Gewährleistung Sanitär 5 oder 2 Jahre bei Eigenvergabe?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Liebe Forianer,
Kurz: Gilt bei einem Hausanschluss im Rahmen eines Neubaus bei Eigenvergabe der Sanitärleistung 2 Jahre oder 5 Jahre Gewährleistung?
Im spezifischen Fall ist das Stück Rohr an dem das Ventil zum Hausanschluss ist gerissen (Hinter der Wasseruhr, also Hausanlage, nicht Wasserbetriebe).
Lange Version:
Uns ist im letzten Jahr schon bei der Zählerablesung aufgefallen dass im Schacht Wasser stand. BWB Leute meinten aber das sei normal wenn es viel regnet (das hat es ja letztes Jahr) und das mache der Installation eigentlich nichts, nur zum ablesen im nächsten Jahr wäre es besser, wir würden mal abpumpen.
Jetzt mit den heißen Tagen und wenig regen dachten wir, wir pumpen mal ab. Nachbar hatte gestern schon merhere Stunden gepumpt und heute entdeckt, dass der Schacht wieder voll war. Also wieder ausgepumpt und als der Wasserstand langsam knapp über der Installation anlan sah man schon, dass da eine Strömung existierte und zwar an meiner Verrohrung. Weiter gepumpt und erstmal Hahn vorm Zähler abgedreht. Als Wasserstand leicht unter der Installation ankam nochmal leicht aufgedreht. Da sah man dann dass es beim Rohrstück an dem das Ventil hinterm Zähler dran ist ein Strahl raus schoss. Bei genauerer Begutachtung konnte man sehen, dass ein feiner Riss durch die ganze Schraubmuffe geht.
Wäre jetzt die Frage ob das noch Gewährleistung ist?
wiltshire
wiltshire
Es ist egal wie Du den Betrieb beauftragt hast. Was zählt ist, ob die Installation als "fest mit dem Bauwerk verbunden" zählt. In diesem Fall sind es 5 Jahre Gewährleistung.
Tolentino
Tolentino
Habe gerade von Installateur und Wasserbetrieben erfahren, dass bis zum 1. Ventil nach dem Zähler auch genau noch Wasserbetriebe zuständig sind. Glück gehabt.
Tolentino
Tolentino
Ihr könnt mir aber trotzdem weiterhelfen, falls ihr Erfahrungen damit habt. Wie macht man das mit den Mehrverbräuchen? Geht man da von der Differenz zu den Vorjahresverbräuchen aus oder einem Durchschnittsverbrauch? Auf dem Zähler stehen nach nicht ganz einem Jahr 235 m³. Letztes Jahr hatten wir 112 m³.
Ich würde schon sagen, dass da Mehrverbräuche aufgrund des defekten Ventils eine Rolle spielen.
wiltshire
wiltshire
Die Differenzbetrachtung zu den Vorjahresverbräuchen ist ein sehr gutes Schätzeisen - solange sich die Familienverhältnisse nicht drastisch geändert haben.
Die Größenordnung ist nicht verwunderlich, das ist etwa eine Kölsch-Stange die Minute. Eine kaum hörbar durchlaufende Toilettenspülung braucht mehr.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewährleistung Sanitär 5 oder 2 Jahre bei Eigenvergabe?
1Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
2Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum - Seite 435
3Wasser im Schacht der Hebeanlage - Seite 419
4Installation einer SAT-Anlage 38
5Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
6Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
7Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach - Seite 561
8Installation, Einrichten IoBroker - im Alter noch "konfigurierbar"? - Seite 320
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
11Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen - Seite 421
12Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
13Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
16Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 742
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
182. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
19Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
