Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Na ja, wenn es in der Länge auf 250 cm begrenzt sein soll, dann wird es aber mit 1/4-Wendelung in die 2. Richtung auch ca. 250 cm gehen. Hier aus Beitrag 16 mal die entsprechende Grundrisszeichnung in rot markiert. Ist denn da so viel Platz in die andere Richtung?
Das ist das absolut mindeste, was Dir der Treppenbauer "nach DIN" baut?
Wie schon gesagt, ich würde nie unter 3,60/3,70 in der Gerade gehen. Man kann auch sagen, den Richtwert von 19/26 sollte man nicht unterschreiten. 19cm als Steigung, 26cm als Auftritt, während man bei offenen Treppen auch etwas unterschreiten könnte, da die Fußspitze ohne Setzstufen genügend Fläche hat.
Aber gut. Die Erfahrungen hier sollten eindeutig für Dich sein. Was Du daraus machst, ist dann ehrlich gesagt Dein Problem.
sehe ich wie @ypg, Auftrittstiefe von 23,26 cm statt der 26,5 cm aus meinem Beispiel, das sind mehr als 3 cm Unterschied.
Und, ich dachte, die Treppenlänge ist auf 250 cm beschränkt. Hier sind ja jetzt 305 cm geplant.
Timotheus
Wie gesagt...andere Treppen lassen sich bestimmt noch bequemer begehen.
Ich habe aber lieber 60-70cm mehr Wohnraum wenn es die DIN zulässt.
Schorsch_baut
Und das ist in meinen Augen die falsche Annahme - oder ein Umstand, der sich durch eine bessere Planung ausgleichen lässt.
Das ist wie Schuhe eine Nummer zu klein zu tragen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5036 Themen mit insgesamt 100268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? - Seite 215
3Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
4Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 949
5Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
6Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
8Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
9Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 316
10Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
11Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
12Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
13Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 - Seite 360
14HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... - Seite 738
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
