Heizkörpernischen bei KSS-MW, Styropor und GK wie schließen/dämmen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Besenkammer84
ich renoviere ein Haus aus den 70er Jahren, es hat 24er Kalksandsteinmauerwerk (Aufbau 11cm kalksandstein - 2 cm Luft - 11 cm kalksandstein). Von innen ist dann noch 2cm Styropor sowie überall mit Rigipswänden verkleidet.
Die Heizkörper weichen einer Fußbodenheizung, die Nischen sollen gedämmt werden. Jetzt ist dort eine Reihe Kalksandstein und dann Styropor/Rigips montiert.
So sieht es vor entfernen des Rigipses aus(leider kein besseres Bild parat):
Weiße Kellerwand mit zwei Rohrleitungen, losem Putz und staubigem Boden.
So sieht es bei entfernen des Rigipses aus(leider auch kein besseres Bild parat):
Bau-Ecke: Betonboden mit Putzresten, kleinem Rohrende und orangefarbener Fleck.
Welche Materialien nimmt man zum dämmen und schließen am besten?
Ytong (Gasbeton) etwas versetzt in die Nische mauern und dann später noch eine zugeschnittene Gipsplatte aufsetzen. Das Ganze dann verspachteln und es ist alles wie aus einem Guss?
Besten Dank und Grüße
nordanney
Gedämmt wird eigentlich mit Dämmmaterial - EPS, PUR, Mineralwolle usw.
Mit Mauerwerk dämmst Du nicht bzw. so wenig, dass man es so gut wie nicht merkt.
Kannst einfach Ytong nehmen, die Nische damit ausmauern und anschließend verputzen. Wenn Du unbedingt auf Gipskarton stehst, dann ist das auch möglich - pass nur auf, dass Du Dir keinen Versatz reinbaust.
Besenkammer84
Danke für deine Rückmeldung, was ist thermisch besser?
Alles mit Ytong ausfüllen oder in die Nische Ytong -> Styropur & dann GK
nordanney
Besser ist immer eine Dämmung. Aber dann bitte alles luftdicht verschließen, damit keine warme (feuchte) Luft bis an die Innenseite des Außenmauerwerks kommen kann. Die kondensiert sonst dort. Ich würde nur Ytong nehmen und irgendwann die Außenwände mit einem WDVS o.ä. versehen. 1/3qm mit wenigen cm Styropor hilft nicht wirklich.
Besenkammer84
Hallo, wie ist eure Einschatzüng zu Gips-Wandbauplatten. kann ich die auch gut dafür nehmen?
Davon muss ich sowieso eine größere Menge bestellen..
Gipsdielen sind für sich allein betrachtet nicht das schlechteste. Mir liest sich die Beschreibung des Wandaufbaues allerdings als sehr heterogenes Inslata Mista Sandwich; ich bin auch in thermischen Zusammenhängen lieber ein Freund von clean Code. Wie gesichert sind Deine Erkenntnisse über den Wandaufbau "alt" ?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1056 Themen mit insgesamt 7911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkörpernischen bei KSS-MW, Styropor und GK wie schließen/dämmen?
1Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 332
2Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
3Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
5Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
6Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
8KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
9Klinker direkt an Ytong? 19
10Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
11Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
12Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
13Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
14Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
15Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
16KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
17Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
