Flachdach unbeheizte Garage - 0° Grad Dach?
4,70 Stern(e) 6 Votes
patalmtt
bei uns entsteht gerade die gemauerte 6x6m Garage mit Betondecke und 24cm Ziegelattika.
Gefälle nach Süden ist geplant, dort haben wir auch in einer Ecke das KG Rohr platziert.
Nach einiger Recherche frage ich mich, brauche ich das Gefälle wirklich? Klar ist, dass 2% tendenziell besser als 0° sind. Die Dämmung ist mir nicht wichtig.
Gefälleestrich ginge recht zügig in den Bereich von mehreren Tonnen die hochgeschafft und passend abgezogen werden müssen. Statik gäbe das her. Ich spreche noch mit dem Dachdecker dazu. Wird sicher deutlich 4 stellig.
Dämmkeile kosten als Material auch 4 stellig und dann kann nicht sorgenlos mit Bitumenbahn und Brenner anrücken. Günstige Gefällekeile ohne teure WLG habe ich noch nicht gefunden.
0° wäre recht einfach herzustellen. Alle X Jahre darf dann die Dachbahn neu? Wäre prinzipiell kein Hexenwerk. Hilft eine Bekiesung beim 0 Grad Dach?
Wie sind Eure Erfahrungen dazu? Unbeheizte Garagen gibt es ja viele. Alle mit Dämmkeilen?
Danke!
Harakiri
Warum nicht begrünen? 0 % Dächer sind für Begrünungen ideal, dienen auch als Retentionsspeicher (mit entsprechenden Drainage-Elementen), schützen die Dachabdichtung und dämmen ohnehin von Natur aus (natürlich nicht so viel wie richtige Dämmelemente). Je nach Art können sie auch nahezu pflegefrei sein.
Ich habe es so bei mir gemacht, und bis jetzt funktioniert es optimal.
Stephan—
Willst du alle Jahre die Dachbahn erneuern (müssen)?
Habe selbiges Problem bei unserer 115qm Garagendachfläche gehabt.
Betondecke, Gefälleestrich, Aluminium-Bärenhaut, Dämmung und EPDM Bahn. Ist wohl denke eine der kostenintensiveren Varianten aber erhoffe mir danach Keine Arbeit mehr mit dem Dach haben zu werden.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach unbeheizte Garage - 0° Grad Dach?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
4Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
6Duschelement vs. Gefälleestrich 17
7Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
8Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
9Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
10Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
11Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
12Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
14Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Dämmung Holzbalkendecke 10
