Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55
OWLer
OWLer
Das ist mir schon klar. Aber im Neubau brauche ich keine Wärmepumpe, die auf 55 Grad Vorlauf getrimmt wurde - extra für Altbauten/Sanierungen. Da reicht mir eine "normale" Wärmepumpe aus. Monoblock mag ich persönlich ja auch gerne und habe selbst schon zwei Stück installiert.
Ansonsten siehe Anhang anzeigen 82043
Die gibt es ja auch in klein. Warum die das so Vermarkten, erschließt sich mir nicht. So macht z.B. eine 3,5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe im Altbau ja überhaupt keinen Sinn und wird trotzdem unter Altbau vermarktet.
Also solange sich maximal 7 kW groß ist, geht das schon gut klar. Allerdings würde ich an die Heizlast ein großes Fragezeichen machen. Für unser KFW 55 Haus mit 200qm beheizter Fläche hätte lt. Berechnung auch die 5kW Ausführung gereicht - was dann allerdings nicht mehr von der Bafa gefördert wurden wäre.
ToBu1991
Hallo miteinander,
so das ganze Thema ist jetzt schon etwas länger her aber Hausbaufirma hat uns endlich die Heizlastberechnung zur Verfügung gestellt.
Die Firma empfiehlt uns nun die Vaillant Arotherm Split VWL 75/5 AS.
Denkt Ihr diese ist ausreichend oder seht Ihr irgendwelche größere Schnitzer in der Berechnung bzw. der Auswahl?
Irgendwie kann ich die Datei nicht hochladen (Steht dran das die Datei keine erlaubte Erweiterung hat). Ich hoffe über den Link funktionierts.
Besten Dank
ToBu1991
Hallo miteinander,
habe jetzt mal von jeder Seite Screenshots gemacht.
Gruß ToBu1991
Dokument: Heizlast DIN/TS 12831-1, Projektnummer 5434, Bezeichnung Bücher, Logos oben.
Technische Checkliste DIN/TS 12831-1 zur Vereinbarung mit Auftraggeber/in mit Raum- und Temperaturdaten.
Dokumentseite: Heizlast DIN/TS 12831-1 Checkliste mit Tabellen zu Räumen und Gebäudebedingungen
Formular zur Heizlast DIN/TS 12831-1 mit Tabellenfeldern zur Nutzungseinheit, Raum und Zonen.
Dokument mit Tabellen zu Gebäudedaten, Geometrie, Lüftung, Wärmebedarf nach DIN 12831-1.
Dokumentenseite mit DIN 12831-1 Heizlast-Tabelle für Nutzungseinheiten, Beispiel Haus
Technische Tabelle mit Werten zu Luftdurchlass, Temperatur und Volumenstrom (DIN 12831-1).
Tabellarische Heizungsdaten mit Bezeichnungen und Messwerten aus einem technischen Datenblatt.
Seite eines Heizlast-Berichts DIN/TS 12831-1 mit Tabellen und Abmessungen.
Technische Heizlast DIN-TS 12831-1: Raum 02 Essen, Tabelle mit Abmessungen und Temperaturen.
Technische Dokumentenseite: DIN/TS 12831-1 Raum-Heizlast mit Tabellen und Parametern.
Technisches Heizlast-Dokument mit Raumheizlastdaten, Tabellen und Norm DIN-TS 12831-1
Dokumentenseite eines Heizlast-Dokuments DIN/TS 12831-1, Datum 25.05.2024, ratio|dämm Logo.
DIN 12831 Raum-Heizlast-Tabelle mit Abmessungen und Berechnungswerten.
DIN/TS 12831-1 Heizlast-Berechnungsblatt mit Raumdaten und Tabellen.
DIN 12831-1 Heizlast: Raumdaten, Gebäudedaten und Lüftungsparameter.
Technisches DIN/TS 12831-1 Heizlast-Blatt mit Raum-Heizlast-Tabellen und Werten.
Technische Heizlastberechnung für Raum 04 im Gebäude Bucher, Obergeschoss
Technische Heizlastberechnung DIN 12831-1 mit Raum- und Gebäudedaten.
DIN/TS 12831-1 Raum-Heizlast: Tabelle mit Gebäudedaten und Heizlast-Werten
Technische Seite: Heizlast DIN/TS 12831-1, Tabelle zu Zuschlägen und Normheizlast.
Scan eines technischen Dokuments: Raum-Heizlast, Tabellen mit Rauminformationen und Werten
Scan eines Heizlast-DIN/TS 12831-1-Dokuments mit Nutzungseinheiten-Tabelle; Eintrag 001, Haus.
Gedrehte, mehrspaltige Tabelle mit Bezeichnungen, Räumen und Zahlenwerten.
Gedrehtes Tabellenformular mit Spaltenköpfen, Zeilenbeschriftungen und Randangabe.
Seite mit Tabellen zur Heizlastberechnung: Gebäudeparameter und Wärmeverluste.
RotorMotor
Wird gar keine Lüftung verbaut?
Warum Split und nicht plus?
Passen die Temperaturen der Räume in der Berechnung zu euren Wünschen?
Wenn ja solltet ihr eine 55 nehmen.
ToBu1991
Hallo RotorMotor,
Nein Lüftung ist keine geplant.
Die Split wurde aufgrund der vorherigen Beiträgen in diesem Post gewählt. Die Plus soll wohl eher für Modernisierung aufgrund der höheren Vorlauftemperatur gedacht sein.
Nach dem durchschauen wurde ich die Temperaturen in den Wohnräumen eher mit 21 statt mit 20 Grad ansehen. Leider hat uns hier niemand dazu befragt.
Nach deiner Aussage das dann die 55er ausreichen sollte müsste die 75er mit den höheren Temperaturen ja passen oder?
Gruß ToBu1991
RotorMotor
Schade.
Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
Die Plus ist aus meiner Sicht einfach das modernere und bessere Gerät.
Besseres/moderneres Kältemittel, effizienter, später flexibler wenn das Gerät ausgetauscht werden soll, etc.
Schade, dass da niemand gefragt hat oder ihr das angesprochen habt.
Aber ein Grad mehr macht den Kohl nicht fett.
Müsste man nochmal rechnen. Gehe aber stark davon aus, dass die 75er immer noch deutlich zu groß ist und takten wird.
Bei vernünftiger Planung und Auslegegung der Hydraulik würde ich weiter zur 55 raten.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
5Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
6Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
7Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
8Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
9Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
10Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 249
11Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 642
12Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung - Seite 686
13Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
14Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? - Seite 313
18Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
19Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
