Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten
4,70 Stern(e) 7 Votes
nordanney
So entstehen aber doch Wärmebrücken. Oder "Schießscharten". Oder?
Nein. Der Rahmen bzw. die Rollladenführungen werden ja überdämmt. Innen kann man es auch so machen, dann muss man nicht verputzen, sondern nur noch spachteln.
Und Schießscharten sind relativ. Ob ich z.B. 42,5 cm Ytong monolithisch baue oder 36,5cm Bestand + Dämmung. Das ist dann auch fast egal. Dadurch, dass die Fenster gerade nicht nach außen gesetzt werden, wirkt es schlanker, als es ist.
Das ist z.B. eine etwa 55er Wand. Innenputz + 36,5er Mischmauerwerk (Bims/Klinker) + 16cm Resol + Außenputz
Fensterblick auf grüne Wiese, Bäume und ein Windrad in der Ferne; Zimmerpflanzen im Vordergrund.
WilderSueden
WilderSueden
Ach was. Gerade deswegen frage ich doch. Wie soll das "einfach" gehen?
Ich bin kein Bauingenieur, aber über dem Rollladenkasten sollte ein Sturz sein. Den Kasten kannst du also entfernen. Und dann neue Fenster entweder mit Vorsatz- oder Aufsatzrollladen bestellen. Ich bin mir sicher, dass du nicht der Einzige mit dem Problem bist
MarkFalk
Deswegen frage ich ja - eben weil es gefühlt jeden Zweiten betrifft.
wo steht das eine fassadendämmung einfach ist?
Wie gesagt: Deswegen frage ich ja.
Kennst Du vielleicht eine Seite, auf der das alles im Detail erklärt wird?
Du meinst, daß die Laibung des alten Fensterausschnitts, also das alte Mauerwerk, überdämmt wird? Das müßte dann aber doch in gleicher Dicke geschehen, also z.B. jeweils 15cm. Dann müssen doch die Fenster kleiner werden - oder eher doch die Fensteröffnung vergrößert, da anderfalls die Rollladen nicht mehr reinpassen.
Du meinst eine Innendämmung? Die wäre mir am liebsten, weil ich das selbst machen könnte, aber das würde zu viel Innenraum kosten. Oder meinst Du, die Fenster von innen aus- und einzubauen? Was aber an dem skizzierten Problem der Äußendämmung nichts ändert.
Im Neubau werden die Fenster doch von vorneherein "normal" weit nach außen gesetzt.
Aber gut, es ist sicherlich auch eine Frage der Breite der Fenster.
Das sieht "normal" aus. ;-)
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
