Suche Treppenstufen (Idealerweise 20mm dick)
4,60 Stern(e) 7 Votes
netzplan
wir haben unser Haupttreppenhaus entkernt. Davor waren 3-4 dicke Marmorplatten, die nach vorne und zur Seite etwa 3-4cm übergestanden sind. Da wir eine Fußbodenheizung bekommen haben mit unterschiedlichen Aufbauten, müssen wir ohnehin die Treppenhöhen anpassen/ausgleichen.
Moderne weiße Treppe mit schwebenden Stufen, seitliche Fenster und minimalistischer Innenraum
Optisch finde ich solche aufgelegten Stufen schön. Die Farbe könnte statt grau eher beige/creme/sandig werden.
1. Solche Stufen in ca. 20mm findet man nicht wirklich oder suche ich nach dem falschen Suchbegriff? Unsere Maße wären 100x30. Könnte auch etwas größer sein, so dass man dann kürzt. Kann man hier zur Not Terrassenplatten nehmen? Fensterbänke wären sicherlich zu rutschig.
2. Auf dem Bild ist kein Sockel vorhanden, bzw. keine Stufenverblender. Wäre eine verputze Variante, bzw. Blende nicht extrem Schmutzanfällig? (Haupt-Treppenhaus).
hanghaus2023
In Kleinanzeigen 10 sek. Schon kommen Treffer.
Jeder Zimmerer oder Tischler bietet doch so etwas an.
Ansonsten Natursteinfirmen.
netzplan
wir waren die letzten Tage auf der Suche. Meine Frau hat mir ein Bild geschickt, wo sie die Treppe eigentlich eher "Clean" haben würde.
Heller Innenraum mit zwei Treppen, von Metallnetz-Geländer umgeben.
Unsere jetzigen Betonstufen haben leider jedoch nur 27cm tiefe. Die Idee mit der Platte darüber war, ca. 2-3cm überstehen zu lassen, so dass man auf die 30cm kommt.
1. Wie kritisch würdet ihr Treppenstufen mit 27cm Tiefe sehen?
Je nachdem wie die 27cm anzusehen sind, müsste ich schauen, wie man dann die jetzigen Betonstufen in die Richtung kriegt.
Aktuell sehen die Stufen etwas wild aus, da man die Höhe ausgleichen musste, siehe Bild
Baustelle mit Rohbetontreppen, roten Kabeln und orangefarbenem Baugerät an der linken Seite.
hanghaus2023
27 cm sind OK. Wenn Du die Stufen überstehen lässt, sind es ja auch nur 27 cm. Nur das der Auftritt selber dann 30 cm hat. Rein vom Laufgefühl ist das gleich.
jens.knoedel
Wie groß sind Eure Füße? Wie fühlt es sich für Euch an, über die Treppe zu laufen? Das wären für mich die viel kritischeren Fragen, als die Meinung der Allgemeinheit zu Rate zu ziehen.
Btw sind 27cm ein übliches Maß bzw. auch von DIN Normen völlig abgedeckt - ob passend, entscheidet Ihr.
Schorsch_baut
Bei 2 cm Stärke fallen die meisten weicheren Steine aber weg. Da kommt dann fast nur noch Granit in Frage. Wir hatten das Problem bei der Außentreppe, wo wir den schrecklichen rosa Granit gegen Schiefer oder Basalt tauschen wollten, damit die Treppe zum Podest passt. Basalt und Schiefer hätten wir mit Überstand in mindestens 3 cm Stärke verlegen lassen müssen. Wir werden jetzt wohl einen dunkelgrauen Granit wählen.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche Treppenstufen (Idealerweise 20mm dick)
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
