Abdeckung Außensteckdosen für Gira E2
Coletrickle_7808
Ich habe im Außenbereich bei der Terrasse 4 Gira E2 Steckdosen, mit diesem Klappdeckel.
Nun will ich eine oder evtl. zwei dieser Steckdosen für die Beleuchtung der Terrassenüberdachung nutzen.
Gibt es von Gira oder so auch einen echten Wetterschutz, eine Art größere Deckel oder so, dass da kein Regenwasser hinkommt.
Bei dem Stabdarddeckel ist ja die Klappe immer so schräg offen, wenn ein Stecker drinnen steckt.
jrth2151
Du meinst vermutlich die TX_44. Das sind die Außensteckdosen von Gira. Diese sind von außen abgedichtet und der Deckel schützt den Stecker.
Achte bei deiner Terrassenbeleuchtung darauf, dass du einen Außenstecker hast. Die sind meist etwas größer und dichten mit dickem Gummistecker die Steckdose so weit ab, dass dort kein Wasser eindringen kann. Stecke also nicht einfach eine normale Lichterkette o. Ä. ein.
Oder noch besser, plane doch deine Terrassenüberdachung so, dass auch die Außensteckdosen überdacht sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdeckung Außensteckdosen für Gira E2
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Warum Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert? Änderbar? 14
3Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? - Seite 318
4Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
5Beantragung Terrassenüberdachung bzw. Gartenhäuschen 14
6Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung 56
7Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
8Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
9Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? 14
10Kosten Terrassenüberdachung 17
11Terrassenüberdachung Profile falsch 31
12Terrassenüberdachung - richtige Materialien und Firmen finden - Seite 553
13Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung - Seite 319
14Wie groß sollte die Terrassenüberdachung sein? 10
15Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
16Terrassenüberdachung oder Markise? - Seite 429
