Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Philiboy83
Nimm Poroton, noch bessere Werte aus Porenbeton, allerdings auch aufwendiger in der Verarbeitung da alle Fugen 100% dicht verbaut sein müssen, vor allem die Stöße. Sonst hast du schön Zugluft in den Kammern was bei Steckdosen oder angebohrten Fußleisten übel ziehen kann.
Lacos
wie schon im Thread erwähnt bauen wir ein KFW70-Einfamilienhaus in massiver Bauweise mit Kalksandstein ohne Keller.
Der Wandaufbau sieht wie folgt aus:
- Kalksandstein 15cm
- Mineralfaser WLG35 16cm
- Luftschicht
- Klinker 11,5cm
(Innenwände 11,5cm Kalksandstein)
Als Laie hatte ich angenommen, dass auf der Bodenplatte ein ISO-Kimmstein gelegt wird.
Der GU verbaut hier allerdings einen Porenbetonstein (PPW 6-0,65) auf einer Bitumen-Schweißbahn, danach wird mit Kalksandsteinen weiter gemacht.
Ist dies aus eurer Sicht in Ordnung? Oder passt das nicht wirklich zusammen?
Danke euch schon mal für eure Kommentare/Tipps,
Lacos
€uro
....Der GU verbaut hier allerdings einen Porenbetonstein (PPW 6-0,65) auf einer Bitumen-Schweißbahn, danach wird mit Kalksandsteinen weiter gemacht...
Warum macht er das? Günstiger ist stets, wenn man im "System" bleibt (E-Modul). Am "Fuß" einer AW erfolgt der gesamte Lasteintrag des darüber aufgehenden Mauerwerks. Die Druck Festigkeit sollte gleich oder höher, als die des darüberliegenden Mauerwerks sein. Kleinere Werte würde ich nicht wollen.
v.g.
Lacos
Warum das so gemacht wurde kann ich nicht genau sagen. Erste Aussage war der Vorteil der besseren Dämmeigenschaften.
€uro
..... Erste Aussage war der Vorteil der besseren Dämmeigenschaften.
Mir fehlt einfach die Zeit jede Äußerung hinreichend kommentieren zu können.
Aber, das Argument ist weitestgehend sinnfrei. Der wesentliche Dämmeffekt bei Deinem Wandaufbau insgesamt kommt von der Zusatzdämmung, nicht von der tragenden Schale!
Hier ist KfW beabsichtigt oder beantragt. Meist werden die WB pauschal nach 4108 Bbl.2 mit 0,05 W/m²K berücksichtigt. Bedeutet, dass sämtliche WB der Norm 1:1 entsprechen müssen.
Bei Abweichungen von dieser, ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich! Ob dies hier ggf. eine Rolle spielt, ist mir unbekannt.
v.g.
chaosandi
Die tragenden Wände meines Hauses werden in Kalksandstein (20cm bzw 25cm im Keller) ausgeführt. Dazu kommt dann eine 14cm Mineralwolle-Dämmung und der von mir ausgesuchte Klinker.
Ich denke, dass sollte so in Ordnung gehen.
Vor-und Nachteile gibt´s ja nun bei jedem Material.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1052 Themen mit insgesamt 7899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
1Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
2Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
3Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein - Seite 321
4160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 8100
5Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
6Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
7Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus - Seite 316
8Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? 25
9Mehldorfer Flachverblender vs. „richtige“ Klinker 11
10KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage - Seite 239
11Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
12Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
13Kalksandstein 13
14Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
15Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
16Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
17Preisunterschied Kalksandstein - Porenbeton Innenwände 10
18Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
19Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
20Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 232
