Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
RotorMotor
Du hast immer einen Temperaturunterschied auch wenn dieser gering ist.
Wenn du halt niedrige Decken hast ist der Effekt kleiner.
Wie groß ist der Effekt denn bei welcher Deckenhöhe?
Andere Frage ist was deine Steuerung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht wenn die Außenluft wärmer ist als die Wunschtemperatur. Vermutlich eher die Wärmerückgewinnung abschalten. Somit wird nur Luft ausgetauscht und nicht die Kälte and die einströmende Luft übertragen.
Warum sollte sie das denn tun?
Der sogenannte Sommer-by-pass ist natürlich nur dann aktiv, wenn es außen kälter ist als drinnen gewünscht.
Aber auch hier ist der Effekt eben eher klein.
Pitiglianio
Das Haus ist 2018 gebaut und übertrifft den KfW 55 Standard.
Mal ganz ab vom eigentlichen Thema...
Du hast ein KfW55 Effizienzhaus gebaut und dafür vermutlich einen staatlichen Zuschuss erhalten?
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass auf dich zu?
Rafaelsen
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass für dich zu?
Nein, das trifft nicht zu. Wir übertreffen den Standard und haben keine Förderung in Anspruch genommen. Die Darlehen der KfW waren zu dem Zeitpunkt nicht besser als die der regulären Banken. Tilgungszuschüsse gab es erst ab dem 40 und 40+ Standard. Das war uns der Aufwand nicht wert.
rick2018
rick2018
Sinnvoll kühlen per Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert erst sinnvoll bei 5-fachen Luftwechsel pro Stunde und mehr.
Da sind normal ausgelegte Kontrollierte-Wohnraumlüftungen weit drunter. Somit ist weder der positive noch negative Effekt recht groß.
Temperatur an der Decke lässt sich berechnen: Temperatur Boden x (1 + (0,1 x Deckenhöhe))
Natürlich spielen da Dämmung; Sonneneinstrahlung usw. noch eine Rolle. Aber diese Formel wird allgemein angesetzt.
Dogma
Nichts anderes hat rick2018 geschrieben. Denn der Sommer-Bypass schaltet die Wärmerückgewinnung ab. Denn der Sommer-Bypass ist nichts anderes als eine Klappe die die Außenluft hindert durch den Wärmetauscher zu strömen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? 104
2Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
3Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
4Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
5Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
6Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
7Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
8KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
9KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
10KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
11Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
12Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
14Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
15KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
16Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus - Seite 765
17KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 223
18KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt 13
19Aufpreis KfW 70 - Seite 211
20KfW Energieeffizient Bauen 11
