Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme
netuser
Habe mir nun die Lager bestellt (kosten direkt über die SKF Seite keine 3 € das Stück und die entsprechenden Sprengringe liegen bei 20 Cent...) und werde die anhand der im Netz zu findenden Anleitungen mal wechseln.
Viele Grüße,
Andreas
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen!
Über diese Anleitung war ich glaube ich auch schon mal gestolpert vor langer Zeit, als ich mich noch über die Zehnder vor zwei Jahren informiert habe. Bei mir ist es am Ende doch eine Vaillant geworden, aber vielleicht magst du die Anleitung anhand von Screenshots oder deiner eigenen Beschreibung und/oder Fotos auch hier mal reinstellen?
Werden dir sicherlich viele dankbar sein!
andimann
andimann
Moin,
Wie hat sich der Schaden eigentlich bemerkbar gemacht? Ist der so eindeutig raushörbar?
Wie ein Radlagerschaden am Auto, das kannst du nicht überhören.... Ein lautes Schleifen, Dröhnen. Hier kommen noch Drehzahlschwankungen dazu weil das Lager nun einen erhöhten Widerstand hat und die Drehzahlregelung des Motors das nicht in den Griff bekommt.
Laut den Foren im Netz soll man mit der Reparatur wohl auch nicht zu lange warten. Bei einigen Leuten sind irgendwann die Motorregler durchgebrannt. Das spricht für ein vollkommen beklopptes und amateurhaftes Reglerdesign (der darf sich gerne irgendwann ausschalten, aber durchbrennen sicher nicht) was mich bei der Gesamtqualtität des Entwurfs aber auch nicht weiter überrascht.
Viele Grüße,
Andreas
Dogma
Zufälle gibts meine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat auch vor ca. 2 Wochen (nach ca. 6 Jahren Dauerbetrieb) einen Lagerschaden gehabt. Preise waren auch wie bei dir ca. 500-600 für einen neuen Motor oder 150€ für zwei Motoren die Lager austauschen. Da habe ich mir lieber selbst einen Satz Abzieher bei Amazone besorgt.
Die benötigten 6000 2Z Lager hatte ich zufällig noch da.
Austausch hat ca. 30min pro EC-Motor gedauert (also Ausbau aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Lager tauschen und wieder einbauen). Läuft jetzt seit ca. 2 Wochen wieder.
Hier noch ein paar Bilder, ist zwar keine Zender aber ich denke die EC-Motoren sollten die gleichen oder sehr ähnlich sein.
Runder Metallmotor mit offenem Zentrum, sichtbare Platine und Schrauben.
Nahaufnahme eines ebmpapst-Motors mit Typ R3G160-AC50-12, 200-277V AC, 50/60 Hz.
Nahaufnahme eines runden mechanischen Bauteils mit Metallringen, brauner Dichtung und kleinem Zentrumsteil.
Zweiarmiger Schraubenspann-Mechanismus mit Gewindespindel über einer runden Scheibe in der Werkstatt
andimann
andimann
Moin,
Danke! Kannst du mal reinstellen, welche genauen Teile du besorgen musst für eine solche Reparatur? Eventuell lohnt es sich das schonmal auf Vorrat zu haben...
laut den verfügbaren Infos braucht man:
  • SKF 608 2Z Kugellager (8 x 22 x 7mm)
  • Sprengring DIN 471 8 x 0,8
Jeweils pro Motor 2 Stück.
Aber ohne Gewähr, ich habe die Teile auch erstmal nur bestellt und warte derzeit drauf.
Dazu braucht man noch eine passende Sprengringzange, einen kleinen Abzieher und verschiedene Torxschraubendreher.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme
1Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
2Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
3Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
5Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 430
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 279
7Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? - Seite 218
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
9Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 358
10Nachbar beschwert sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sei zu laut - Seite 217
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 545
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 571
14Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? - Seite 218
15Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
16Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 232
17Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 218
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 439
