Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Dogma
Bei dieser Box ja, aber wie gesagt ist ja nur gepresstes Styropor. Das wäre mit zu instabil, aber funktionieren würde das. Bräuchtest dann noch Übergänge auf dein Lüftungsrohr DN160 oä.
Nixwill2
Nixwill2
Und was würdest du bei einem Blechkasten dämmen und warum?
Gibt es vielleicht eine Empfehlung (eine Marke mit Erfahrung auf diesem Gebiet) zu Filterboxen?
Diese Übergänge kann man glaube ich mitbestellen...
Dogma
Kommt drauf an wo du ihn einsetzen würdest, aber immer komplett von außen dämmen, z.B. in der Außenluft also vor der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Armaflex wegen Kondensat (was auch der Rest der Verrohrung haben sollte [Außenluft + Fortluft], nach der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Aluminium-Kaschierte Mineralwolle 30mm. In der Außenluft sollte auch ein G4 Vorfilter sein (der sitzt normalerweise in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, bringt dir aber nichts den du willst ja nicht den groben schmutz in den Aktivkohlefilter haben)
Der Hersteller ist egal sowie die Filter auch weil die nach DIN hergestellt werden.
Nixwill2
Nixwill2
Sorry, zu spät gesehen, dass du geschrieben hattest! Das mit dem Filter ist natürlich auch interessant! Danke auch für den Tipp!! Ich hab mich schon gefragt, warum da zwei Plätze für Filter sind (1x 40 und 1x 94mm). Heißt ich schalte den G4 Filter vor den Aktivkohlefilter, spart man sich dann den original Filter in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ist hier die Devise: doppelt hält besser?
Weißt du was bei den Aktivkohlefiltern das Kürzel AK und AL bedeutet?
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
6Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 1060
9Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
10Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
20Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
