Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wohnung4
Wir sind gerade dabei eine Wohnung zu bauen bzw. Bauen zu lassen.
Gestern haben wir festgestellt, dass die Wände nass sind und auch auf dem Boden eine große Pfütze ist. Das Wasser kommt aus einer Fuge in der Wand.
Ist das normal? Es gibt noch keinen Estrich, die Fenster sind schon drin und außen gibt's auch schon den Vorputz.
Danke und liebe Grüße
Rohbauzimmer mit sichtbaren Leitungen, Kabeln und roten Anschlüssen; links eine Glas-Tür.
Unfertige Betonwand-Ecke mit Kabelkanälen, roten Abdeckkappen und Putzflächen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Bitte die Stelle mit dem Wasseraustritt (innen) markieren und die dazu passende Stelle außen ebenfalls fotografieren und einstellen. Möglichst auch Gesamtaufnahme der Wohnung außen damit eine Wassereintrittsmöglichkeit erraten werden kann
WilderSueden
WilderSueden
Wenn die Maurer am Mörtel sparen, dann gibt es manchmal Fugen die durchgehend Luft haben und man sieht auf der Innenseite feuchte Stellen. Bei euch ist aber mehr als nur ein bisschen feucht, da muss sich irgendwo obendrüber Wasser sammeln und dann reinlaufen.
Benutzer 1001
Da ist noch ein Stockwerk mit einer Wohnung drüber.
Und darüber? nicht ohne Grund muss die oberste Reihe wenn mit Hohllochziegel gemauert wird immer abgedeckt werden. Ich hoffe das es keine gefüllten Steine sind.
Ich würde den Bauleiter informieren und je nach dem wie er reagiert schriftlich den Mangel beanstanden.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro - Seite 549
5Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
6Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
7Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung - Seite 217
8Wohnung über Kredit kaufen und vermieten - Seite 737
9Wie Objekt (Haus/Wohnung/Grundstück) deutschlandweit finden? - Seite 432
10Wohnung geerbt, wann verkaufen? - Seite 235
11Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
12Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. - Seite 327
13Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz - Seite 211
14Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
15Wohnung für die Eltern kaufen? - Seite 225
16Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus - Seite 4132
17Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps - Seite 223
18Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? - Seite 216
19Wohnung der Eltern unter Marktwert kaufen 19
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
