Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wohnung4
Wir sind gerade dabei eine Wohnung zu bauen bzw. Bauen zu lassen.
Gestern haben wir festgestellt, dass die Wände nass sind und auch auf dem Boden eine große Pfütze ist. Das Wasser kommt aus einer Fuge in der Wand.
Ist das normal? Es gibt noch keinen Estrich, die Fenster sind schon drin und außen gibt's auch schon den Vorputz.
Danke und liebe Grüße
Rohbauzimmer mit sichtbaren Leitungen, Kabeln und roten Anschlüssen; links eine Glas-Tür.
Unfertige Betonwand-Ecke mit Kabelkanälen, roten Abdeckkappen und Putzflächen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Bitte die Stelle mit dem Wasseraustritt (innen) markieren und die dazu passende Stelle außen ebenfalls fotografieren und einstellen. Möglichst auch Gesamtaufnahme der Wohnung außen damit eine Wassereintrittsmöglichkeit erraten werden kann
WilderSueden
WilderSueden
Wenn die Maurer am Mörtel sparen, dann gibt es manchmal Fugen die durchgehend Luft haben und man sieht auf der Innenseite feuchte Stellen. Bei euch ist aber mehr als nur ein bisschen feucht, da muss sich irgendwo obendrüber Wasser sammeln und dann reinlaufen.
Benutzer 1001
Da ist noch ein Stockwerk mit einer Wohnung drüber.
Und darüber? nicht ohne Grund muss die oberste Reihe wenn mit Hohllochziegel gemauert wird immer abgedeckt werden. Ich hoffe das es keine gefüllten Steine sind.
Ich würde den Bauleiter informieren und je nach dem wie er reagiert schriftlich den Mangel beanstanden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
6Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
7Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
8Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
9Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
10Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
14Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
15Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 273
16Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
1740m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
18Wie Objekt (Haus/Wohnung/Grundstück) deutschlandweit finden? - Seite 432
19Wohnung für die Eltern kaufen? - Seite 225
20Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
