Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung
4,30 Stern(e) 3 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
naja, dezentrale KWh im PushPull Betrieb so (so habe ich es als Laie verstanden) > Wärmespeichender Baustein wird auf der einen Seite erwärmt durch ausströmende Luft, auf der anderen Seite wird die einströmende Luft wieder erwärmt von diesem vorher aufgewärmten Baustein.
Aber alles halt weit entfernt von der Effizienz eines Kreuzwärmetauschers in einer zentralemn Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das ganze auch gerne in einem Gerät (rein/raus ebenso im kurzen Wechsel). Hat mein Schwager (TGA Planer!) in einer Mietwohnung verbaut - gruselig laut (Rechnerisch gut ;-) )
JaiBee07
Sorry muss nochmal nachhaken, weil so ganz hab ich es noch nicht mit den Werten und ich muss jetzt dem "Heizlastberechner" etwas finales und möglichst korrektes mitteilen.
Laut Datenblatt des Herstellers hat der Lüfter
Förderleistung im Lüftungsbetrieb (m3/h): Stufe 1=15; Stufe 2=30; Stufe 3=50
Förderleistung im Regenerationsbetrieb m3/h): Stufe 1= 8; Stufe 2=15; Stufe 3=25
Hier wird also anscheinend im Regenerationsbetrieb die Hälfte angenommen, da der Lüfter ja seine Drehrichtung ändert und dann 50% der Zeit in die andere Richtung läuft. Es wird anscheinend nur die Abluft oder nur die Zuluft betrachtet.
Ich habe aber 2 Lüfter und wenn man dann z.B. die Zuluft betrachtet, wird ja der 2. Lüfter auf Zuluft arbeiten in der Zeit wo der 1. Lüfter auf Abluft arbeitet. Also hätte ich dann doch das doppelte an Zuluft was unter Regenerationsbetrieb aufgeführt ist.
Also müsste man nach diesen Angaben dann schon bei Stufe 2 einen Volumenstrom von 30m3/h angeben oder?
JaiBee07
Ja, genau so. Bei den reversierenden Geräten nur nacheinander. Erst wärmt angesaugte warme Raumluft die Keramik vor. Dann, wenn die kalte Außenluft angesaugt wird, wird diese durch die gespeicherte Energie aus der Keramik wieder vorgewärmt. Da die gespeicherte Wärme nur für eine gewisse Zeit reicht, muss dieser Vorgang immer wieder wiederholt werden.
JaiBee07
Ja, in dem Fall kommst du auf 30cbm/h da zwei Lüfter im Regenerationsbetrieb. Und den eben so verschalten, dass nicht beide das Gleiche tun.
Ja das macht das System automatisch, wenn man es entsprechend konfiguriert. Einer ist der Master und der andere passt dann immer die Drehrichtung entgegengesetzt zum Master an.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 527
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
6Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
8Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
13Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
14Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
15Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
16Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
17Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
18Wohnbereich mit Stufe - Seite 210
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
