Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jacy0505
Ich habe auch weniger Angst, dass die Fensterbänke brechen, sondern mir gefallen die Risse einfach optisch nicht. Mir wurden auch nicht bei der Auswahl des Materials darauf hingewiesen, dass dass so normal wäre, da Naturprodukt.
Steffi33
Ich persönlich finde es schlimm. Ist so als wenn ich ein neues Auto kaufe das voll zerkratzt ist. Ich würde es persönlich nicht akzeptieren.
Haha… voll zerkratzt…nun übertreibe mal nicht.. Das ist ein Haarriss, den du ohne Brille und mit normalem Abstand kaum siehst. Und stell dir vor, in manchen Natursteinen finden sich sogar Fossilien und andere Einschlüsse.. Wer es popo-gleichmäßig braucht, muss halt was künstliches nehmen.
Neubau2022
Wenn es Dir gefällt, OK. Ich gehe dann davon aus, das du dann für 2. Wahl bezahlt hast und der Preis dementsprechend war.
Jacy0505
Also ich hab nicht geschrieben, dass die Fensterbänke "voll" zerkratzt sind, sondern dass einzelne, wirklich deutlich sichtbare Risse auf jeder Fensterbank im ganzen Haus zu sehen sind. Wollte ja eigentlich nur eine Meinung dazu..... wenn das so normal ist, werde ich es auch hinnehmen müssen. Im Moment sitzt man sowieso bei allen Gewerken am kürzeren Hebel....wenn man mit dem Bau irgendwie vorankommen will, ist leider so. Entweder man akzeptiert oder alles verzögert sich noch weitet
Neubau2022
Das ist nicht so ganz richtig. Ich reklamierte alles über das BU und es wird anstandslos alles repariert/ausgewechselt. Letztens erst den "kleinen" Riss auf der Dachterrasse reklamiert. Den siehst du nur wenn Du den Kopf hoch hebst, trotzdem Mängel.
Steffi33
Nun.. wenn es dich so sehr stört.. versuche halt austauschen zu lassen.. Ich wollte dir nur den Druck nehmen, dass das was ganz schreckliches wäre.. ;)
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5036 Themen mit insgesamt 100268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Fensterbänke nach dem Maler 12
2Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand? - Seite 1180
3Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? - Seite 219
4Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
5Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
6Welche Fensterbänke außen? Aluminium? Granit? - Seite 212
7Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
8Fensterbänke 11
9Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
