Fragen zum Kauf eines Vertikutierers / Rasenlüfter
4,80 Stern(e) 4 Votes
NOmex
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Rasenflächen:
- 1. Rasenfläche wurde vor zwei Jahren angelegt
- 2. Rasenfläche wurde letztes Jahr angelegt
Nach dem Winter sieht der Rasen nun so aus (siehe Anhang). Jetzt wollte ich den Rasen mal ordentlich pflegen. Dazu will ich mir einen Vertikutierer holen. Habe folgende Modelle in der engeren Auswahl:
1. Gardena EVC 1000
2. Gardena ES 500
3. Husqvarna S 138C
Wenn ich das allerdings richtig verstanden habe, kann ich nur mit dem Husqvarna den Rasen lüften und vertikutieren. Bei den Gardena Modellen ist jeweils der EVC 1000 zum vertikutieren und der ES 500 zum lüften.
Liege ich richtig in der Annahme, das die 2. Rasenfläche (letztes Jahr angelegt) noch zu jung zum vertikutieren ist und ich hier lieber nur lüften sollte?
Möchte gerne mal eueren Rat hören was ihr für ein Modell wählen würdet und eventuell schon jemand Erfahrung mit einen der dreien hat.
Danke & Grüße
Jörg
Nahaufnahme von Gras mit grünen und braunen Stellen auf Rasenfläche.
dab_dab
Ich würde:
zunächst (bei Bedarf mähen, dann) düngen und mal 14 Tage abwarten
Sollte es sich danach nicht erholt haben: Vertikutierer leihen, kreuzweise drüber und im Anschluss mit der gleichen Saatmischung nachsähen und feucht halten.
Aber die allgemeine Emfpehlung lautet: zuerst düngen (Rasen stärken) dann Vertikutieren (= Stress für Rasen)
driver55
Rasenpflege ist ein Kapitel für sich (selbst Experten sind sich da nicht einig.)
Lüften/Vertikutieren ist „normal“ nicht erforderlich.
Düngen/Kalken und „mähen bis der Arzt kommt“. Mähroboter rund um die Uhr oder 1x wöchentlich per Hand.
Wasser natürlich nicht vergessen.
Wie wurden die Rasenflächen die letzten Jahre, bzw. das letzte Jahr behandelt?
Garkeines.
NOmex
2 mal im Jahr gedüngt und ansonsten regelmäßig gemäht (mit Fangkorb) da ich aber dieses Jahr auf einen Mähroboter umsteige, habe ich die Befürchtung das durch das mulchen der Rasen ohne lüften/vertikutieren zu sehr verfilzt.
driver55
Nachbar mit seinem „Wembleyrasen“ mäht im Frühjahr den Rasen einmal mit nem Benzinmäher und lässt dann den Robi laufen.
Wie gesagt, Düngen/Kalken/Mähen/Bewässern.
Sehr wichtig ist der Herbstdünger, damit der Rasen gut über den Winter kommt.
rick2018
rick2018
Mähen am besten täglich. 1xpro Woche ist zu wenig.
Vertikutieren ist nur bei großer Neuanlage notwendig.
Lüften macht Sinn.
Dein Rasen sieht aktuell wie meiner aus. Könnte Schneeschimmel sein. Also nicht kritisch. Kaum wird es wärmer kommt der Rasen wieder. Eventuell etwas nachsäen.
Wichtig ist Dünger (am besten alle 2-4 Wochen eine kleine Menge), Wasser und mähen.
Ich mulche auch nur. Egal ob Robi oder mit den anderen Mähern. Verfilzt nicht mehr. Der Schnitt wird abgebaut.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zum Kauf eines Vertikutierers / Rasenlüfter
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung - Seite 318
2Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? - Seite 15135
3Rollrasen oder selber Säen?? - Seite 268
4Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
5Baustelle zum lüften besuchen? 17
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 319
7Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10Lüften im gedämmten Dachboden 23
11Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
12Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
13Kaufberatung Mähroboter - Seite 227
14Zusammenspiel Mähroboter und Bewässerungssteuerung 13
15Mähroboter - Wie umsetzen bei mehreren Flächen - Seite 225
16Mähroboter Inbetriebnahme - Verlegung des Begrenzungskabel / Leitkabel 10
