Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger)
4,80 Stern(e) 6 Votes
MaSeBau
Hallo Katja,
danke für deine Einschätzung und ausführliche Antwort. Das hilft uns schon gut weiter.
Ich glaub, die potentiellen Bauherren haben einen Schock. ;)
Allerdings. Wir mussten das gestern erstmal verarbeiten :) denn um einigermaßen Tageslicht ins EG zu bekommen, müssen wir sehr tief bauen (eigentlich war angedacht 8Meter, da wäre man aber grad mal "aus der Erde raus")
Wenn ich nochmal nachfragen darf, du sprichst davon das Haus "höher " zu setzen. Das geht aber doch maximal um 50cm, oder? Aufgrund der max.Traufhöhe.
Vielen lieben Dank!
K a t j a
K a t j a
Ja, sehr viel ist es vermutlich nicht. Das hängt aber auch von den Geschosshöhen ab. Außerdem darfst Du nicht vergessen, dass normale Fenster an der Seite bei einer Brüstungshöhe von ca. 90cm liegen. Du kannst vielleicht nicht unbedingt eine Terrassentür links und rechts planen, aber doch jede Menge Fenster.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger)
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
