Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
4,50 Stern(e) 6 Votes
wha12345
Hallo Zusammen,
da ich mit der Verlegung unseres schwimmend verlegten Haro Fertigparketts nicht zufrieden bin (knarzt erbärmlich besonders im Winter wenn die Heizung läuft) möchte ich diesen ausbauen und auf Fehlersuche gehen und evtl. nachträglich verkleben. Ich habe allerdings Probleme den Parkett auszubauen. Es ist die Variante Top Connect bei dem die Stirnseite sich "verriegelt" wenn einmal zusammengefügt. Ich konnte keine Anweisung finden wie sich das zerstörungsfrei wieder lösen lässt und selbst komm ich auch nicht dahinter. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal. Freue mich über jede Idee!
wha12345
Dankeschön, ja das hatte ich auch bei Haro gefunden. Leider erklärt das nicht wie man einen einmal fertig verlegten Parkett dieser Art wieder zerstörungfrei abnehmen kann. Parallel auseinanderschieben ist ja dann nicht mehr...
Steffi33
Ich vermute, du musst jeweils die ganze Reihe am Stück hochklappen (bei langen Strecken am besten zu zweit). Danach die einzelnen Bretter dieser Reihe auseinander schieben.
wha12345
Das ist ne gute Idee! Bin ich gar nicht draufgekommen. Obwohl das in der Praxis heftig wird, da Raum ziemlich groß...
Zuletzt aktualisiert 02.11.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
1Designboden Disano von Haro 13
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
3Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
4Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 525
5Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
6Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
7Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 30264
8Kaufberatung Vinylboden für Neubau - Seite 969
9Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
10Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
11Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 239
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
18Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
19Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
20Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 321
