Wie groß muss die Photovoltaik sein?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
Wenn Du nicht gerade ein Kirchturmdach belegen willst, ja.
Eine reine Photovoltaikanlage mit 10 kWp kostet jetzt gerade 1400,-€/kWp (ohne Steuer).
20 kWp dann nur noch 1200,-€/kWp.
Ist es teurer, will der Solarteur den Auftrag nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
Vor nem Jahr war beides noch ca. 200,-€ günstiger.
Wie viel man darüber hinaus für einen Speicher ausgeben will (hier sind die Spannen riesig), kann man selber entscheiden. Kostet er mehr als 250,- €/kW wird er die schwarze Null wahrscheinlich nicht schaffen. Unnütz ist er in jedem Fall.
(Alle Werte Durschnittswerte. Es gibt die üblichen regionalen Unterschiede.)
Stefan001
10kWp, 18k brutto. Speicher 8khw 4,5k brutto
Vielleicht zu erwähnen, dass die 10kWp mit einzelnen Leistungsoptimierern ausgestattet sind. Das relativiert eventuell etwas den Preis.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß muss die Photovoltaik sein?
1Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
5Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
6Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
7Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
13Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
14Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
17Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
18Speicher heizt Kollektor 10
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
