Beratung für Photovoltaikanlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Bei einem Bezugspreis von 27ct abzüglich 11ct Einspeisevergütung entspricht das 693 * 0,16 rund 110€.
Minus 130 x 0,11€ = 14,3 € Verlust wegen Speicherverlusten. Macht nicht ganz 300,- € Ersparnis pro Jahr durch den 8 kWh Akku (wenn Du ihn auch im Winter füllen kannst). Wenn er fehlerfrei 20 Jahre läuft sind das 7200,- € (wenn man Degradation und Inflation vernachlässigt). Das wäre ein sehr, sehr guter Wert.
Was hat er inkl. Installation gekostet?
hampshire
Ich vermute, man muß den "Entladen"-Wert durch die Kapazität teilen (nicht den "Geladen"-Wert)
Warum?
Nachtrag:
In den oben genannten 4 Monaten entnahm ich den Akkus 693kWh.
Bei einem Bezugspreis von 27ct abzüglich 11ct Einspeisevergütung entspricht das 693 * 0,16 rund 110€. Bei einer Einspeisevergütung einer neuen Anlage mit heutiger Anmeldung von 7,25ct wären das 693 * 0,1975 rund 137€
Da ist ein kleiner Rechenfehler drin, die entgangene Einspeisevergütung muss natürlich von dem Geladen Wert aus gerechnet werden. Daher neu:
Bezogenen Strom durch eigenen ersetzt: 693 kWh je 27ct = 187,11€
Entgangene Einspeisevergütung aus geladenem Strom: 920 kWh je 11ct = 101,20€
Bleiben also 85,91€
Bei Neuanmeldung heute wäre die Einspeisevergütung 7,25 ct - entsprächen 66,7€
Blieben also 120,41ct.
Fazit: Die Rentabilität hängt noch fest an der Förderung.
hampshire
Da ich eine Art Kompensationsgeschäft gemacht habe, lässt sich das nicht so sagen. Das System ist Premium und kostet am ca. 9000€ brutto und kann mehr als es bei mir macht, hab aber noch ein paar dumme Dinge damit vor.
Hangman
Hangman
Zum einen weil Du sonst, wie @halmi richtig bemerkte, mehr Vollzyklen als Tage hast. Das würde theoretisch zwar gehen indem Du den Akku auch tagsüber entleerst, aber daran kann ich nicht so recht glauben. Zum anderen fallen die Systemverluste ja zum größten Teil außerhalb des Akku an (Wechselrichter), d.h. Strom den Du im Wechselrichter verlierst kommt ja gar nicht erst im Akku an und hat damit auch nichts mit dessen Lade/Entladezyklus zu tun. Vermute zumindest ich als Nicht-Profi ;)
Ansonsten mal mit meine Zahlen aus Post #38 gerechnet(Zeitraum 1.1. bis 15.9.):
Batterieladung = 1.181 kWh
Batterieentladung = 943 kWh
Batteriekapazität brutto = 9,8 kWh
Batteriekapazität netto = 9,3 kWh (laut Datenblatt)
Ergibt 943 / 9,3 = 101 Vollzyklen im genannten Zeitraum. Da die nächtliche Entladetiefe zum Winter hin steigt, prognostiziere ich bei uns 160-170 Zyklen im Jahr.
Wir erhalten knapp unter 9 Cent Einspeisevergütung, die Differenz zum Bezugspreis kann man also recht gut mit 20 Cent ansetzen. Das ergibt € 189 "Ersparnis" bis Mitte September, und € 260-280 Prognose für das gesamte Jahr. Ganz korrekt müsste man hier noch die MwSt auf den Eigenverbrauch berücksichtigen, also € 153 bis Mitte September und € 210-225 Prognose für das Gesamtjahr. Und nun noch die entgangenen 20% Systemverlust berücksichtigen bleiben ungefähr € 130 bis Mitte September und € 180-200 für das Gesamtjahr.
Gezahlt haben wir € 6.500, abzüglich € 2.000 direkter Förderung also ´netto´ € 4.500. Mit Glück und ohne Reparaturen wird das in 20 Jahren also ein Nullsummenspiel...
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaikanlage
1Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
2Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
3Photovoiltalkanlage Batteriespeicher Förderung Einspeisevergütung? - Seite 744
4Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
5KFW 70 Förderung noch 2015 - Seite 324
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 486
7Wechselrichter nach draußen packen? 32
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
10Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? - Seite 525
11Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
12Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
13Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
16Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
19Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
20Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
