Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
O
Oetzberger
Man hat uns gesagt das, dass in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat man uns hier auch wieder Mist erzählt.
Ich verstehe noch nicht mal wie die auf diesen Mist kommen. Außer wegen Energieeinsparverordnung bzw kfw Vorgaben.
Z
Zaba12
Nix besonderes die Werte haben wir ohne Kühlfunktion durch die Luft-Wasser-Wärmepumpe so auch schon. Was man machen soll haben die meisten auch schon geschrieben.
Ausserdem hast Du echt Lust, die Luft-Wasser-Wärmepumpe das ganze Jahr durchlaufen zu lassen!?!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir haben seit einigen Tagen die Kühlungsfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einsatz. Bei gefühlter 38 Grad haben wir im EG 22-23 Grade und im OG zwischen 24-26. Hatte gehofft das sich der Kühlungseffekt stärker bemerkbar macht.
mich würde die "Rotationsgeschwindigkeit" eures Stromzählers interessieren ;)
Rorit2020
Neja mit ner richtigen Klimaanlage bringst du halt mehr Kälte rein. Der Wirkungsgrad ist ähnlich aber mehr als 25 KWh sind bei mir nicht möglich, dann wird der Boden zu kalt (Kondensat...) Das macht ne MonoSplit Klimaanlage in etwa 5 Stunden.
Wenn dir also die Zeit reicht um mit einem Gerät das ganze Haus zu kühlen, kannst du auch die Luftwärmepumpe nutzen. Nur dann hast du keine Entfeuchtung.
Das sollte man auch bedenken. Ich verbrauche etwa 5 KWh pro Tag (von der Photovoltaik bei 140qm) und konnte die letzten Jahre mit hinreichender Verschattung auch im Hochsommer die Temperatur unter 25 Grad halten. Wer mehr will muss halt ne Klima einbauen dann ist aber logischerweise auch der Stromverbrauch höher.
U
_Ugeen_
Das wird sich noch zeigen. Wir testen das alles ja erst seit kurzem.
Wenn es sich nicht lohnt dann natürlich nicht. Uns hat man eine Kühlung von 6-8 Grad versprochen. Die Hausbaufirma so wie die Heizungsfirma.
Gemauerte Wände (z. B. Ziegel oder noch besser Kalksandstein) und Geschossdecke aus Stahlbeton. Dach am besten mit Aufsparrendämmung aus Holzfaserplatten. Viel Masse bedeutet viel Temperaturpuffer. Wenn man es allerdings mal hat aufheizen lassen ist es zu spät, man muss konsequent tagsüber die Fenster zu und die Verschattung unten lassen
Tja wir haben YTONG, die Geschossdecke ist Beton und wir haben ein Kaltdach (d.h. keine Aufsparrendämmung oder ähnliches).
Hab eigentlich immer gesagt, wenn ich baue dann nur mit Klimaanlage. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion war der einzigre Grund warum ich mich dagegen entschieden habe. Nun werde ich mir wohl doch für die ganz heißen Tage eine mobile Klimaanlage zulegen müssen.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
2Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
5Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 5117
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? - Seite 321
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 221
