Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tigerlily
Tigerlily
Unser Altbau (BJ 1912) hat auch Heizungsrohre aus 1967 (allerdings in der Wand); bei der Kernsanierung 2000 haben wir sie drin gelassen und nur die meisten Heizkörper getauscht (die alten sahen nicht schön aus und waren zum Teil viel zu groß)
2015 haben wir noch einen Abstellraum zum Bad umbauen lassen wieder inkl. Strom, Wasser, Boden, Wände neu.
Beide Male haben die beauftragten Fachbetriebe nicht zum Erneuern der Heizungsrohre geraten.
Bis heute gibt es auch keine Probleme damit.
@Träumerle Frag‘ doch Deinen Sanitärer, was er meint!
Interessieren würde mich auch, wie hoch die Einsparung mit neuen Heizkörpern ausfällt im Vergleich zur Variante „alte drinlassen“.
Träumerle
Hallo, Sanitärfachmann sagt, Rohre drin lassen und dass die alten Heizkörper von hoher Qualität und noch gut seien. Nur im WZ wollten wir die Position des Heizkörpers ändern und da werden wir jetzt zwei Plattenheizkörper haben.
Da die Heizkörper jetzt schon mal alle ab sind: (Wie) Spült man die mal durch? Kann man das selbst (so mit dem Gartenschlauch) oder bringt das eh nix? In einem anderen Forum habe ich gesehen, dass das eher ne Frage für nen Fachmann wäre. Oder was sagt ihr dazu?
Nida35a
Nida35a
unser Sanitär hat bei alter Anlage (19 Jahre) und neuer Therme einen Magnetfilter eingebaut, Begründung war, den Metallabrieb aus dem alten System zu holen, die neuen Thermen und Pumpen können das nicht lange ab
apokolok
Heizungsrohre, die keinen äußeren Einflüssen (wie z.B. hier genannt feuchte Erde) ausgesetzt sind, halten praktisch ewig.
Liegt daran, dass, im Gegensatz zur Frischwasserverrohrung, quasi immer das selbe Wasser zirkuliert. Der Eintrag von Mineralien ist dadurch quasi nicht vorhanden.
Hab ich bei meiner Sanierung eindrucksvoll feststellen können. Wasserrohre waren innen nur noch zu nem Bruchteil offen, Rest war zugekalt. Heizungsrohre auch innen quasi Originalzustand.
Grundaus
es gab eigentlich nur Probleme mit verzinkten Rohren und direkten Putzkontakt. Kupfer wird soweit ich weiss schon immer mit einer Umhüllung geliefert. Da sind nur die gelöteten Stellen kritisch. Ich habe Probleme physikalisch zu verstehen warum ein neuer Heizkörper Energie sparen soll. Der Anteil von Strahlungswärme zu Konvektionswärme verändert sich, aber die angegebene Gesamtenergie ist immer gleich und die muss der Kessel bereitstellen
nordanney
Weil der neue Heizkörper mit 40 Grad Vorlauf dieselbe Leistung erbringt, wie der alte Gusskörper mit 70 Grad Vorlauf.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26937 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
1Wann Heizungsrohre austauschen 13
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau - Seite 214
3Heizkörper im Neubau? 13
4Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
5Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
11Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
12"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
13Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
