Smarthome Planung - passt das so grundlegend
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja der Plan ist ja noch ganz in den Kinderschuhen und im Prinzip beschreibst du ja das was landläufig unter Smarthome verstanden wird und dafür braucht man auch nicht wirklich KNX. Erst wenn man wirklich tiefer in die Materie will wird es mit KNX einfacher als mit vielem anderen(Stichwort: Interoperabilität) und oft auch hübscher anzusehen (Stichtwort multifunktionale Tastsensoren statt öder Schalter).
Wenn es dir nur um die übliche Fernbedienbarkeit geht, das kann man auch auf anderen Wegen erreichen.
Dimmbare Steckdosen sind ein NoGo. Bei der Nachrüstbarkeit teile ich die Meinung/Erfahrung von untergasse43 nicht ganz...es gibt einfach die und die Installationen. Es kommt au den User an. Entweder er ist affin und fähig oder er lässt den SI immer kommen. Bei dem Ersten sind Nachrüstungen möglich und beim Zweiten eher nicht.
Das Vorhandene, physische KNX System virtuell abbilden.
Ist ja eigentlich die Hauptaufgabe. Weil wozu sonst?
HansDampf1311
Nein es geht mir nicht um Fernbedienbarkeit. Ich habe ja geschrieben ich will dann nach und nach selber über die Visu/Logik Szenen und Automationen einbinden. Es geht hier erstmal um die Hardware, die Grundlegende Einrichtung und dann eben ob das mit dem nach und nach erweitern (vor allem SW aber auch HW) so machbar ist wie ich mir das vorstelle.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja mit KNX machst du da nichts falsch. Du schaffst damit eben eine Infrastruktur, welche unabhängig ist von der üblichen und eingeschränkten konventionellen Elektrik. Diese kannst du dann nach belieben auch noch nach Jahren anpassen und verändern.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Planung - passt das so grundlegend
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
3Abschätzung Kosten KNX Automation 18
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
