Bodenseehaus von 1980 mit Schadstoffen, Hauskauf Fertighaus
4,60 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Vorteil bei Öl->Gas ist dass man mehr oder weniger nur den Brenner austauscht, aber an der Heizung selbst nichts zu ändern hat. Ich hatte das recherchiert als wir noch auf der Suche nach Bestandsimmobilien waren und so grob Zahlen von 10 000€ für den Gasbrenner und 5000€ für den Anschluss im Kopf. Entsorgung der alten Ölheizung und der Tanks kostet auch noch was, sollte also komplett mit weniger als 20 000€ hinkommen.
Und mit einem U-Wert/K-Wert von 0,29 ist das Haus nicht schlecht gedämmt. Das liegt praktisch auf einem Level mit dem Referenzgebäude nach Energieeinsparverordnung (0,28). Extreme Heizkosten musst du da sicherlich nicht befürchten.
Tassimat
Tassimat
Die Preise sind viel zu hoch!
Nicht mal die Hälfte für eine neue Gasbrennwerttherme ist realistischer.
Besonders günstig wird es, wenn man die Mauer um den Öltank selber entfernt (300€ Container) und von MyHammer einen zwilichtigen Öltankdemonteuer anheuert (400€). Funktioniert die Heizung noch über Kleinanzeigen verkaufen (+200€).
Kann aber sein, dass es für eine offizielle Umrüstung von Öl auf was modernes extra Förderung gibt. Also vorher mit dem Installateur reden.
nordanney
Warum wäre hier die Eigenbedarfskündigung nicht drin? Wir könnten doch einfach zuerst wegen Eigenbedarf kündigen und später, falls wir uns dazu entscheiden abzureisen, dann auch das Haus abreisen? Man könnte doch dem Mieter auch ordentlich kündigen? Der Mieter wohnt in der Anliegerwohnung seit 12 Jahren, laut Gesetz könnte man mit einer Frist von 9 Monaten kündigen, oder übersehe ich hier was wichtiges?
Ordentliche Kündigung = Eigenbedarfskündigung. Weitere Gründe nur Vertragsverletzung oder Wirtschaftliche Gründe.
Eigenbedarf nur dann, wenn Ihr tatsächlich einzieht. Ansonsten Schadenersatz!
Wirtschaftliche Gründe sind z.B. eine Kernsanierung oder Abriss.
Ansonsten noch außerordentliche Kündigung möglich, wenn Vermieter und Mieter im selben Haus wohnen - kein Grund nötig!!! Dann aber drei zusätzliche Monate Kündigungsfrist.
Mir erscheint zweckmäßig, angemessen und sinnvoll, die Außenseite der Wände unverändert zu lassen; in Sanierungsbeschreibungen las ich vom Mitentsorgen der Dämmschicht. In der Außenluft dürfte sich eine Ausgasung nicht bedenklich anreichern können (und auch kaum noch mehr Formaldehyd enthalten sein als in aktuellen Platten). Wie gesichert ist eigentlich, daß die innen gemessene Konzentration aus den Platten stammt ?
Ich habe mal ein Bild von der Innen- und Außenwand angehängt,
Na siehste, sachichdoch. Auch wenn es methodisch nicht ganz dasselbe ist, meint der k-Wert etwas vergleichbares dem heutigen U-Wert, und 0,29 ist nicht schlecht (etwa gleich den Porenziegeln immerhin ungefähr doppelter Wandstärke, damals wurde gerade 36,5 cm - noch ungefüllt - "modern").
tomtom79
tomtom79
Ich bin kein Anwalt, habe aber wegen Eigenbedarf schon paar Erfahrungen damit. Eigenbedarf an einer 2 Wohneinheiten ist schwer durchzusetzen, das geht nur wenn sie im Einfamilienhaus den Eingang teilen müsst. Und nicht Ja dem Weg gehen könnt
Im Forum BSH Holzfertigbau GmbH - Das Bodenseehaus gibt es 2 Themen mit insgesamt 49 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenseehaus von 1980 mit Schadstoffen, Hauskauf Fertighaus
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Was ist mit meiner Heizung los? 10
8Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
9Neubau: Welche Dämmung angemessen? 14
10KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
11Langes Blockhaus 1-geschossig, auf langem schmalen Grundstück - Seite 213
12Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente? - Seite 1087
13Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 637
14Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
15Altbausanierung (1966): Zweifamilienhaus - Skizze Grundriss - Seite 672
16Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? - Seite 217
17Dachdämmung Polyurethan PU Hartschaum 100mm dick - Seite 246
18Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
19Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 173212063
20Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? - Seite 223
