Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektoren im Wasserschutzgebiet III
4,50 Stern(e) 4 Votes
grasmücke
Servus Community,
hat jemand von Euch eine Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektoren (Körbe 3-4m. tief) im Wasserschutzgebiet gemacht? Lohnt sich die Aufwand überhaupt?
Ybias78
Servus Community,
Nicht gemacht, aber der GU prüft es u.a. anhand des Bodengutachtens ob es Sinn macht. Haben vor ca. 3 Wochen erfahren das unser Grundstück im Wasserschutzgebiet ist. Das Wasserschutzgebiet gibt es aber erst seit 2 Jahren. Also nach dem Grundstückskauf.
Macht aber nur Sinn wenn Du ein Grundstück hast, das gross genug ist. Wir haben vor dem Haus ca. 200 qm Fläche. Dort werden auch keine Bäume stehen.
grasmücke
Und hast du dich doch für die Sole-Wärmepumpe entschieden?
Wir haben genug Fläche. Da müssen wir noch ein Baum einpflanzen. Aber ich denke, es wird die Körbe nicht stören.
Ybias78
Wir wollen definitiv Sole-Wasser-Wärmepumpe wenn es geht. Bäume und Flächenkollektoren vertragen sich nicht. Man braucht auch wasserdurchlässige Pflastersteine lt. GU. Falls Sole-Wasser-Wärmepumpe Sinn bei uns macht, wird der GU evtl. längst des Grundstücks die Kolleltoren legen. Aber das besprechen wir dann.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektoren im Wasserschutzgebiet III
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
128 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
15Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
