Kupferrohr Gasleitung mit Knick OK?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Detlev69
Kurze Frage an die Klempner-Meister hier:
Bei mir wurde gerade die Gas-Zuleitung von Hausanschluss zur heizung verlegt, auf dem Rohfussboden, also in Kürze unter Estrich. Es handelt sich um ein ca. 25 mm Kupferrohr Kunststoffummantelt.
An einer 90°-Biegung hat sich das Kupferrohr etwas verengt, an allen anderen Biegungen ist es sauber gekrümmt ohne Verengung. Ich würde die Verengung als Knickstelle bezeichnen und man fühlt auch, dass es dort halt nicht mehr außen rund ist, sondern verflacht. Siehe Foto.
Ich habe den Installateur darauf hingewiesen, aber er meinte, das wäre alles OK so und kein Problem.
Ist das noch normgerecht und ohne Sorgen korrekt so ausgeführt oder sollte es ersetzt werden?
Weißes, gebogenes PVC-Rohr liegt auf staubigem Boden neben Styropor-Brocken.
Detlev69
Na ja, das Rohr wird in Perlite liegen und der Estrich kommt über der Dämmschicht. Trotzdem alles OKß Verengter Querschnitt egal? Stabilität nicht herabgesetzt?
Joedreck
Ich bin Laie und weit ab vom Meister, aber ich halte es für bedenklich. Wenn das rohr knickt, ist es NICHT richtig. Sonst würde man ja immer knicken.
Dazu ist es Gas. Davor darf man berechtigte Sorge haben. Kein Angst, aber Sorge. Ich würde den Chef vom Installateur und den Bauleiter informieren.
Knöpfchen
Knöpfchen
Vermutlich war der Knick beim verlegen noch stärker beim zurückbiegen läßt es sich nicht mehr zurück formen und hinterläßt derartige Verformungen.Wenn Falten dabei entstehen ,war‘ s das eigentlich.
Eine Reparatur ist bei Wicurohr für Gasleitung ohne danach ein kompl. Schutzrohr durchgehend über die ganze Länge nicht zulässig.
Da die Gasleitung in einem „Hohlraum „ liegt.
Es muß gewährleistet sein ,das bei Gasaustritt dieses sich nicht in Hohlräumen ansammeln kann. Vorschrift.
wenn zB. eine Muffe oder Bogen eingesetzt wurde.
Da hier eine Unterbrechung der Isolierung ,bei Gas ist es dann der Schutzmantel stattfindet.Da nutzt auch nichts irgendwas drumherum zu wickeln.
Bleibt nur kompl. austauschen.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kupferrohr Gasleitung mit Knick OK?
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
3Neue Gasleitung in Berlin kostet 5000€ 20
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
