Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps
4,30 Stern(e) 3 Votes
Specki
Nachtrag: Du solltest schnell sein. Der 52 GW Deckel droht und dann könnte es sein, dass es keine Förderung mehr gibt und sich die Photovoltaik dann ggf. finanziell nicht mehr rechnet.
knalltüte
du hast also aktuell eine funktionierende Solarthermie-Anlage
(Heisswasser erzeugende Panels auf dem Dach )
Wenn möglich runterschmeissen und Dach voll machen mit Photovoltaik
Wie erwähnt, Gas geben!! Der 52GW Deckel fällt wohl im August / September.
Dann gibt es eine Nachfolgeregelung die noch keiner kennt und erwartungsgemäss
(BLick in die Glaskugel) schlechter ist als aktuell (Einspeisevergütung noch 20 Jahre
sicher, die bezahlt deine Anlage, Plane ohne Batterie, wenn du möchtest geht auch
mit. Musst dir nur klar sein das sich die Anlage dadurch später bezahlt denn
der Batteriespeicher frisst die Rendite der Photovoltaik und ist noch (teures) Hobby.
Da gibt es ein spezielles Forum, die da helfen dir gerne weiter ...
Tarnari
Tarnari
In dem Zusammenhang würde ich gerne folgende Frage stellen.
Ursprünglich hatte unser Monteur aufgrund von Auslastung eine Installation im November vorgesehen. Bis dahin kann bezüglich des Deckels viel passieren (glücklicherweise haben wir eine Klausel im Auftrag, die uns berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sollte bis zu inbetriebnahme(!) der Deckel greifen) so dass jeder Tag früher nur gut sein kann.
Nun kam es so, dass sie neulich auf der Baustelle standen und auf dem Dach installieren wollten. Unsere Architektin hat sie erst mal wieder weggeschickt. Sie begründet das damit, dass das Dach zwar gedeckt ist, aber aufgrund der Tatsache, dass die dachgauben erst fertig gemacht werden, wenn düngender drin sind, es schwierig für den Dachdecker sein könnte, wenn die Photovoltaik-Module schon auf dem Dach sind.
Klingt erst mal einleuchtend.
Dennoch denke ich mir, dass es doch nur gut sein kann, wenn die Dinger so schnell wie möglich aufs Dach kommen, damit sobald der Elektriker drinne war, die Anlage and Netz kann.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
HilfeHilfe
OK werde morgen mal ein Gespräch suchen.
Was ich verstanden habe einspeisen ist besser als selbst verwenden ( inkl. Batterie). Gibts sonst noch Zuschüsse oder Förderkredite ?
Z
Zaba12
Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Einfach Hessen und Förderung Photovoltaik Speicher googeln.
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 24149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? - Seite 215
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
12Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
13Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
14Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
15Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
16Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
17Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
