Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Hi Grobmutant,
ich stehe vor der selben Fragestellung. Verbauen möchte ich eine Zehnder Q350. Zunächst wurde mir zwei Schächte empfohlen. Es gibt im Internet jedoch diverse Berichte von Schimmel insbesondere beim Abluftschacht. Daher werde ich vermutlich ComfoPipe System 2 unter Erdgleiche Edelstahlrohre für Zu- und Abluft nutzen. Das sieht nicht sonderlich schön aus, jedoch möchte ich keinen Schimmel an der Hauswand.
PS: Der Schimmel entsteht hin und wieder auch erst nach ein paar Jahren.
@Grobmutant: Wie hast du es nun gelöst?
Gruß Joachim
Haben die Anlage in Betrieb. Klasse Gerät. Zu und Abluft über Edelstahltürme. So platziert, dass diese keinen stören. Geräusche Abluft sind auf Stufe 1 fast nicht hörbar, auf Stufe 2 gut wahrnehmbar und Stufe 3 ist extrem, vor allem Nachts.
Aber i.d.R. läuft die Anlage ja nur auf Stufe 1. Stufe 2 nur tagsüber manchmal. Alles somit kein Problem
Grobmutant
Danke @Bookstar für dein Feedback. Sind die Geräusche im Inneren bei den Auslässen zu hören oder meinst du draußen bei den Türmen?
Wie wurde die Anlage denn verlegt? Flachkanal oder Rundkanal? In der Betondecke oder im Fußbodenaufbau? Sind die Auslässt in der Decke, Wand oder Fußboden?
Bookstar
Ich meinte Geräusche draußen an den Türmen. Innen hört man gar nichts, außer im Aufstellraum etwas den Ventilator. Die Anlage wurde als Rundkanal in die Betondecke eingebracht. Auslässe sind in der Decke untergebracht.
Grantlhaua
Meine Abluft geht in einen Pseudolichtschacht (also einfach nur ein Schacht ohne Fenster) und ich hab noch nie was gehört... Hängt wahrscheinlich auch von der Anlage ab.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
1Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 527
2Wohnbereich mit Stufe 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
4Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
5Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
6Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
7Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
8Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
9KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
11Abluft und Zuluft übereinander? 22
12Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
13Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
15Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
16offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
20Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
