Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
4,40 Stern(e) 5 Votes
annab377
Ja genau. 2 stöckig (ohne Kniestock) und Satteldach mit etwa 1,5 m Dachbodenhöhe. Außengrundmaße des Gebäudes 10x12 m. Und auf der Ost-Giebel-Seite (First verläuft fast parallel zur Ost-West-Achse) hätte ich mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgestellt.
Allerdings ist auch auf der Ost-Seite die Küche mit geplanter Fortluft-Dunstabzugshaube im EG. Doch aufgrund des Höhenunterschieds sollte das kein Problem sein und ich sauge mir nicht die Kochluft in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder?
Golfi90
Golfi90
Es ist kein Problem das Ganze in einem gedämmten Kämmerchen zu verbauen. Aber da müssen Vorkehrungen getroffen werden. Entweder muss jeweils ein Zugluft und Abluft Schlauch auch in dem Kämmerchen liegen oder man montiert einen Frostwächter, der anspringt sobald die Temperaturen kritisch werden.
Auf jeden Fall dürfen keine Rohre ungedämmt auf dem Dachboden liegen. Diese müssen entweder auch alle in die Kammer oder halt isoliert werden.
annab377
Danke für deine Antwort. Wie meinst du das mit dem Zugluft und Abluft-Schlauch in dem Kämmerchen? Die Zu- und Abluft werden doch über die Außenwand/Mauer (Giebel) gelegt und direkt hinter der Wand steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Theoretisch könnte man die Rohre also auch außerhalb der Kammer am Boden des Dachbodens verlegen, diese müssten aber halt dann auch im Trockenbau gedämmt werden. Sollte eigentlich auch kein großer Aufwand sein. Kennt ihr Leute, die das schon so gemacht haben und es im Internet dokumentiert haben?
Planst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung ?
Vielleicht zeigst Du mal Deine Planung ? - wenn ich recht erinnere, hast Du ja in derselben Weise umdisponiert, wie die TE jetzt erfragt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja
Rohre von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung relativ schnell in der Betondecke verschwinden zu lassen? Die ist ja obendrüber mit einer Aufdeckendämmung gedämmt.
Das Kämmerchen kann man ja ruhig 2 m breit, 2 m tief und 2 m hoch machen. Und die Rohre dann noch innerhalb der Kammer in den Betonboden abführen?
Ja so kann man es machen. Außenluft und Fortluft führst du einfach über das Dach rein und raus. 2m Abstand der beiden ist mind. einzuhalten.
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
