Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Gegen drückendes Wasser hilft nur Abdichten von außen (DIN 18195-6 jetzt neu DIN18533). Also umlaufend aufschachten, Putz egalisieren, 2 lagig abdichten, Noppenbahn, Drainage und wieder zu. Die vielen angebotenen Injektageverfahren von innen sind bestenfalls nur 3. Wahl!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Bodenplatte ist i.d.R. etwas größer als der Keller. D., die Kellerwände sind 5-10 cm eingerückt. Diese Stelle: überstehende Bodenplatte und senkrechte Kellerwände wird mit Mörtel als Kehle ausgebildet. Das ist auch die Stelle, wo gerne Wasser eindringt. Deshalb muss diese Stelle sorgfältig isoliert sein. Es ist nun denkbar, dass es im Laufe der Zeit zu Alterungen kommt und es undicht wird.
Wenn Du jedoch einmal bis zu dieser Stelle aufgeschachtet hast, sollte man eben gleich die ganze Wand machen und eben auch eine Ringdrainage einbringen, damit erst gar kein drückendes Wasser mehr entsteht.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
1Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
3Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
4Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
5Aufschütten für Bodenplatte - Seite 225
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
7Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung - Seite 317
8Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
9Bauwerksabdichtung der erdberührten Bauteile 16
10Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 225
12Finanzierung mit ING realisierbar? - Seite 18201
13Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
14Katzensicherer Garten 16
15Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Passender Baum für Garten gesucht 11
18Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
19Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
20Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
