Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Nur bis 82cm - das ist wenig, oder? Was sind die konkreten praktischen Nachteile aus so schmalen Türen?
Die Nennbeite 88,5 (= Durchgangsbreite 82) ist außer für "seniorengerechtes Planen" immer noch aktueller Zimmertürenstandard, in der Höhe geht der Trend zu 213.
Was sind denn gekoppelte Fenster. Die Terrassentüren oder?
Fensterprofile sind häufig Stangenware von 2,40 m Maximalmaß (bedingt durch Bearbeitungsmaschinen, 6 m sind seltener). Koppeln meint dabei, mehrere Elemente mit Verbindungsstücken aneinanderzubasteln, also z.B. eine zweiflügelige Terrassentür und eine einflügelige zu einer dreiflügeligen zu verbinden.
Scout
Hier habe ich nicht den geringsten Schimmer ob das so guter Standard ist? 50cm Überstand evtl. zu gering wegen Verwitterung der Außenwände?
50 cm Überstand werden in allen Landesbauordnung toleriert, ein mehr kann ggf. Abstandsflächen auslösen, d.h bei bereits eng benbautem Grund wird das eigentliche Haus kleiner.
Nur bis 82cm - das ist wenig, oder? Was sind die konkreten praktischen Nachteile aus so schmalen Türen? Also abgesehen davon, dass man evtl. manches Sofa nicht durchkriegt.
82 cm sollte das Innenmaß sein, das sind dann so 90 cm im Rohbau. Das ist absolut üblich. Ein Sofa kann man ggf. auch über die Terrassentür einbringen und für weiter oben stellt üblicherweise die Treppe die limitierende Engstelle dar und keine Tür.
So im Alltag?
Schmalere Türen haben nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile: sie sind leichter (Nebensache), aber toll ist, dass sie offen nicht zu stark in den Innenraum reinragen.
Ab 50cm DÜstand zählt dieser mit zur überbauten Fläche.
Dach selbst, sondern wegen "Putz wird Grün wenn es immer dagegen regnet" oder kommt das nur bei WDVS?
Weniger Regen, mehr ist es der Tau, der im Norden nicht abtrocknet.
Dagegen hilft ein zb Mineralputz.
Fast alles kann man upgraden.... die Bodenplatte muss nach dem Gutavhten, Mineralputz sollte man, Türen kann man, Fenster will man.
20-30000€ kommen da mal schnell zusammen. Das ist der Grundtenor und Hauptthema hier im Forum: nicht auf den Katalogpreis vertrauen.
Tolentino
Tolentino
[...] Mineralputz sollte man
Bauleistungsbeschreibung schrieb:
Der Außenputz (Farbe weiß) wird mit faserverstärktem Leichtunterputz und durchgefärbtem Kunstharz-
Oberputz als Scheibenputz hergestellt. Der Sockel wird gegen Spritzwasser geschützt und mit einem
Buntsteinputz bis ca. 30 cm über vorhandenem Gelände versehen.
Wie ist dann also der Außenputz einzuschätzen?
Danke und Gruß
Kunstharzputz hat den Vorteil, dass er flexibel ist. Er ist nicht feuchtigkeitsaufnehmend, sodass er zuAlgenbildung neigt. Ein Fungizid kann die ersten Jahre Algenbildung vermindern.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 67 Themen mit insgesamt 909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig?
1Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
2Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 748
3Terrassentür: Schwingtür, Hebeschiebetür oder Parallelschiebekipptür? 16
4Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
6Türen: lichte Höhe 13
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
13IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
14Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
