Photovoltaikanlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
guckuck2
Und das weißt du aus geheimen Quellen? Offiziell hab ich dazu bisher nirgends etwas gelesen.
Es wird nur gemunkelt, dass wenn dann vlt und eventuell.
Du hast das Posting 24 aber schon gelesen?
Über den Stand des laufenden Gesetzgebungsverfahrens kann man sich offiziell im Netz informieren.
Lumpi_LE
Ja, sollte auch keine "Anmache" sein sondern wie geschrieben die Frage nach der Quelle. Ich hab bisher nirgends etwas gefunden, dass bestätigt, dass mit dem Naturschutzgesetz der Deckel fällt.
Man kann viel lesen aber nichts verbindliches. In Post 24 steht auch nur "naja irgendwie wird das schon gelöst"
Farilo
Sehe ich das richtig?
- Hohe Anfangskosten (amortisieren sich definitiv nicht in 10jahren)
- Unsichere politische Entwicklung bzgl Abgaben
- gem Feuerwehr weit erhöhtes Brandrisiko bzw/und Löschproblematik
- Leistung der Anlage lässt mit den Jahren nach
- Instandhaltungskosten
Ergo: Macht alles in allem nicht so wirklich Sinn.
Korrekt? Oder hab ich was falsch verstanden?
CrazyChris
Nö.
Eine Photovoltaik (ohne Speicher) rentiert sich je nach Eigenverbrauch in gut 10 Jahren und soweit man auch günstig installiert. Politische Unsicherheit herrscht bzgl. der Vergütung. Photovoltaik Anlagen sind brandtechnisch nicht gefährlicher als ein toaster. Wird von der Feuerwehr mit Wasser gelöscht, so wie alles andere aus. Der Leistungsverlust ist minimal und tritt erst nach vielen Jahren auf. Welche Instandhaltungskosten? Klar kann mal was kaputt gehen, kann deine Waschmaschine auch. Reinigen und Kabel kontrollieren kann man selber.
Farilo
Ah ok.
Wobei wer kann es günstig inatallieren?
Normaler derzeitiger Handwerkerpreis. Der ist zur Zeit halt hoch.
Das Photovoltaik Anlagen Brand-technisch durchaus gesondert zu betrachten ist, hat die Feuerwehr selbst schon zig mal bestätigt. Einfach mal auf YouTube Aussagen der Feuerwehr dazu anschauen. Die sind auch plausibel.
Leistungsverlust ist also da. Ok. Muss man halt langfristig einplanen.
Klar, wenn man ein Elektriker ist oder Elektrik-afin, dann kann man alles selber Instandsetzen. Aber die Standard Hausfrau oder der Anwalt wird da eher nicht selber herumwerken. Also sollte man Instandhaltungskosten im Hinterkopf haben. Ist ja auch ok. Für die Waschmaschine hat man ja auch nen kleinen mntl Rückstellungsbetrag eingeplant.
Sprich, sie amortisiert sich also in ca 12-15 Jahren?
Dann den Leistungsverlust berücksichtigen... Neuanschaffung etc pp...
Hm
Zur Zeit für mich also uninteressant.
Bin aber für weitere Meinungen offen. Vielleicht überzeugt mich ja noch das eine oder andere Argument.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp - Seite 211
2Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 227
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 564
416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 660
5Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 574
6Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 641
7Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 30227
8Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 739
9Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten - Seite 1486
10Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
11Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
12Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
13Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
14Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
17Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
18KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
19Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
