Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf
4,00 Stern(e) 9 Votes
marti01
Ich bin überrascht, wie man in einem eigentlich recht klar strukturierten Grundriss eine so beeindruckende Komposition aus engen Schneisen unterbringen kann - da kommt an vielen Stellen so gar nicht auch nur im Ansatz die Weite auf, die ein Raumgefühl leider auch braucht.
Ist die wirklich so? Ich kann vom Eingang weit ins Haus schauen. Vom Treppenaufstieg ebenfalls in 3 Richtungen und die Türen sind keine schmalen Versionen.
Im OG, ist es leider etwas enger geworden. Die Kinderzimmerwand könnte man aber noch einrücken, für mehr Flurbreite.
Klassische Verschlimmbesserung, wenn Du mich fragst.
kaho674
kaho674
Es geht um das Raumgefühl. Du hast jetzt nur noch Flure, wenn Du das Haus betrittst. Das ist beklemmend und nicht schön. Schuld ist vor allem die Wand, die die Treppe einhaust.
Die Treppe in die Mitte des Hauses zu setzen ist bei der Hausform und -Größe bei Kniestock 1,40m oben auch einfach bissl ungeeignet, würd ich sagen.
Da Ihr es ja eher "klassisch" wollt, warum die Treppe dann nicht nach planunten - also klassisch? (Treppe wieder kein Podest)
Grundriss eines Hauses: Küche, Essen, Wohnen und Technik mit Treppenhaus.
Grundriss eines Hauses: Flur, Büro, Bad, zwei Küchen (K) und Treppenhaus.
Übrigens versucht man eine direkte Wand zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer zu vermeiden, falls möglich. Einfach mal drüber nachdenken...
Der Blick hat in erschreckend weiten Bereichen jeweils nur Gangbreite.
Wer Sahne will, muß Kühe schütteln. Und wer Geschwister will, der muß ertragen, daß die Eltern welche machen. Nicht nur den Klapperstorch "gibt es gar nicht", sondern auch der Weihnachtsmann ist in Wirklichkeit Onkel Hubert.
kaho674
kaho674
Das ist ja weit hergeholt.
1. Wer sagt denn, dass man Geschwister will?
2. Vermutlich stört es die Kinder weniger als die Eltern.
3. Wenn der Platz da ist, warum darauf verzichten?
Ich habe erst kürzlich die Kinder meiner Freundin zu Besuch gehabt. Die wohnen zu acht (ja - 6 Kinder) als Patchwork-Familie in einer 4-Raumwohnung. Die Kinder waren wenig begeistert über die nächtlichen Nebengeräusche.
w.z.b.w. :p
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
