"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe
4,00 Stern(e) 7 Votes
ArminGT
Hallo!
Ich bin derzeit dabei meinen Grundriss zu planen.
Wenn ich nun eine gerade Treppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock zeichne, dann kann die Decke doch etwas über die Treppe stehen. Sozusagen eine "Überlappung" der Decke über die Treppe.
Meine Frage ist, wie groß diese Überlappung ausfallen kann? Bei der Treppe gehe ich von einer Länge aus die 4,0 m beträgt.
Eine Zeichnung zum besseren Verständnis im Anhang.
Sind 0.5 m Überlappung ok oder zu viel?
Architekturplan eines Aufzugsschachts mit rotem Pfeil nach oben, umgeben von schwarzen Rahmen.
Du meinst, wie viele Stufen unter der Decke stehen, also da, wo sie nicht für die Treppe ausgeschnitten ist ?
In Deiner Zeichnung wären es 18 Steigungen (je 15,83 cm von 285 cm Geschosshöhe ausgehend), in Deinem Beispiel der Stufen unterhalb der Überlappung wären also 79,17 cm Kopfhöhenverlust erreicht, also wohl eher zu viel. Wenn überhaupt, ist der Gedanke einer solchen Überlappung auch nur umsetzbar, wenn nur ein einzelnes Stockwerk zu erklimmen ist - andernfalls verschöben sich die Treppen in den Grundrissen darüber.
Wo siehst Du da nur 0,5 m Überlappung ?
"Ohne" Austrittsstufe sehe ich hier auch eher 5,33 als 4 m Treppenlänge.
ArminGT
Hallo 11ant.
Das Bild im Anhang ist nur ein Beispiel und vom Maßstab nicht 1:1. Auch die Anzahl der Stufen stimmt nicht, wie gesagt nur ein Beispiel um meine Frage zu verstehen.
"Du meinst, wie viele Stufen unter der Decke stehen, also da, wo sie nicht für die Treppe ausgeschnitten ist ? "
Ja genau!
Bei einer gerade Treppe die ca. 4 m lang ist. Sind 0,5 m okay?
hampshire
Praktisch entscheidend ist die Durchlaufhöhe - auch große Menschen sollten sich nicht stoßen. Der Rest ist Optik.
ArminGT
Bei 4 m Länge wäre das wohl eine Hühnerleiter und dieses Maß gewiß nicht okay. Von welcher Geschosshöhe reden wir denn da ?
Ich bin aktuell noch am Anfang von der Grundrissplanung. Ich gehe bei der Geschosshöhe einfach von "Standard" aus. Also ca. 2,6 m
Wie meinst du das mit der Hühnerleiter? Eine gerade Treppe hat doch ca. 4 m Länge gemäß dem Bild (habe ich hier im Forum gefunden):
Grundriss eines Gebäudes mit Treppen; L-Förmige Grundrisse, Raum 1 131,54 m².
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe
1Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
