Fliesen legen auf Dehnungsfugen
4,20 Stern(e) 6 Votes
hemali2003
Interessantes Thema. Was, wenn das Estrich Raster in beide Richtungen zu groß wird und daher Dehnungsfugen im 90° Winkel zu einander eingebaut werden, dann kann man oben genannte Holzoptikfliesen ja nur nach einer der beiden Fugen ausrichten, die andere durchschneidet dann das Verlegemuster. :-( Von daher bin ich auch für gute Ideen auf die Fragestellung von Iasa64 dankbar.
Wir haben eine Dehnungsfuge quer durchs Verlegemuster (es waren ursprünglich keine Fliesen geplant) und ich hatte große Angst, dass das schlimm aussehen würde.
Wenn der Fliesenleger exakt arbeitet und die Farben abgestimmt sind, stört es aber in meinen Augen nicht ernsthaft. Mich zumindest nicht, aber das ist vielleicht Geschmackssache!
Heller Holzboden mit Maserung; Sonnenlichtpunkte rechts; Stuhlbein links unten sichtbar.
Mottenhausen
Danke für das Foto. Sieht wirklich völlig undramatisch aus, hätte ich schlimmer erwartet. Dann wird es wohl bei uns so werden: Übergang Flur/Wohnzimmer bekommt dann diese Optik. Sollte OK sein!
M4rvin
M4rvin
Müsste die Entkopplungsmatte (Armierungsgewebe?) auf der gesamten Fläche oder nur im Dehnungsfugen Bereich verlegt werden?
lasa64
Guest
Danke für die vielfältigen Rückmeldungen.
In welche Richtung würdet ihr im Erdgeschoss die Holzoptik Fliesen legen? Was sieht besser aus?
Grundriss eines Apartments mit Küche, Ess- und Wohnbereich, WC und Treppe.
tomtom79
tomtom79
Das ist vom Licht abhängig, bei euch also Bild oben dann die Verlegerichtung quer dazu, natürlich auch vom Fliesenformat bei 60x60 dürfte es egal sein.
Das würde vermutlich auch dem Raum gut tun und ihm zur optischen breite verhelfen.
Maria16
Ja, der optischen Wirkung halber würde ich keine Längsfugen haben wollen, die den Raum noch mehr strecken würden. Wäre also auch für quer
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen auf Dehnungsfugen
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
