Barrierefrei bauen - worauf kommt es an?
4,40 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Es ging jetzt gar nicht so sehr um Förderung. Ich wollte erst mal wissen, ob es Sinn hat, bei einer kompletten Entkernung inkl. Decken vielleicht vorab die ein oder andere barrierefreie Wohnung mit einzuplanen und was man dazu konkret braucht. Ich schau dann noch mal in das 159er Merkblatt.
Nordlys
Nordlys
Barrierearm ist bezahlbar. Türbreiten 1m. Duschen ebenerdig und ebenfalls so breit. Dazu achtet auf genug Bewegungsraum auch in Schlafzimmer und Flur. Vermeidet auch Stufen im Außenbereich. Toilettenbecken bitte diese höheren Teile.
Steckdose auf Lichtschalterhöhe
Geländer beidseitig auch bei einer Stufe
Platz für Waschmaschine und Wäschetrockner Hochbauen
Schwellenlos vom Auto bis zur Terrasse
1-m breite Türen
Bodengleiche Dusche
Wenn Platz dann eine Badewanne die Lifttauglich ist einplanen (schmäler, länger)
Waschbecken und keine Waschtische mit Schrank. Dann kann man sich setzten zum Zähneputzen etc.
Grundriss würde ich auf Rollstuhl auslegen. Dann paßt Rollator und Pflegedienst ins Bad und Schlafzimmer
Schau dir mal die Homepage von barrierefrei an.
Baut ihr als Vermieter die Küche ein? Wenn ja würde ich einen Arbeitsplatz zum Sitzen anbieten. Kühlschrank, Spülmaschine, Backofen hochbauen
Breite Autostellplätze
Rampen an Treppen
Bedarf ist schon da. Nicht jeder mit Einschränkungen ist reif für ein Seniorenheim
kaho674
kaho674
Wow, danke schon mal für die Tipps!
Wenn ich das so lese, dann sind bis jetzt im wesentlichen die 1m breiten Türen, die tatsächlich Mehrkosten verursachen würden. Bodengleiche Duschen wären sowieso geplant und in welcher Höhe jetzt der Schalter oder der Backofen ist, macht ihn nicht wirklich sehr viel teurer.
Ich denke schon, dass man solche Wohnungen auch gut vermieten könnte.
Der mehr Platz ist das teure und die Bodengleiche Dusche. Die Toilette würde ich nur an eine Massivwand oder stark unterfütterte Wand hängen damit Stützhaltegriffe angebracht werden können.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Barrierefrei bauen - worauf kommt es an?
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 8162
8Duschen Pufferspeicher 15
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Gestaltung Schlafzimmer 35
15Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
18Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
19Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
20Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
