Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gerd&Jolanthe
ich hab eine frage.
Setze gerade die UP Dosen in meinem Rohbau.
Wenn ich nun noch 1cm Putz bekomme, wie setzt man die UP Dosen?
Bündig mit der Rohbauwand oder lässt man sie 1cm raus ragen da ja noch der Putz drauf kommt.
Vielen Dank
Gruß Gerd
denz.
Bis zu einem cm kannst die dann auch raus stehen lassen. Aber lieber n bisschen weniger als zu viel.
kaho674
kaho674
Wir haben Sie vollständig / bündig versenkt. Danach kam ein roter Deckel drauf, der mit eingeputzt wird und kleine rote Spitzen hat, die zeigen, wo die Dose ist, damit man das Loch später gut findet und vorsichtig frei pickern kann. :)
Pinkes Kreissägeblatt mit Zähnen, Nahaufnahme
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
1Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
8Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
9Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
14Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
19Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
20Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
