Womit am besten Löcher im Mauerwerk schließen? Mit Bauschaum?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
da der Maurer die Leerrohre bzw den Abfluss Mitten in der Wand hat rauskommen lassen und entsprechend die Steine ausgespart hat, stellt sich die Frage womit am besten diese zu verschließen (siehe Bild)
Womit würde ihr arbeiten? Bauschaum? Estrich?
Vielen Dank
Steffen
dertill
Außenwand, Innenwand, Keller? Wo isn das?
Löcher von Durchführungen in Wänden würde ich tendenziell mit Putz- und Mauermörtel schließen (mit etwas frostsicherem Baukleber angemischt, haftet der bei Laien deutlich besser) in Außenwänden je nach Tiefe mit zum Stein passenden (leicht)-Mörtel und im Boden immer mit Reparaturmörtel (Auch wenn die meist nicht offiziell als Estrich zugelassen sind.)
Z
Zaba12
Hallo Leute,
Vielen Dank
Steffen
Mal anders gefragt, warum stellst du die Frage? Das Wie sollte dich eigentlich nicht interessieren außer der Maurer weiß selbst nicht was er machen soll. Macht Ihr ab jetzt selbst ala DIY weiter?
Tentakel
Schaum und Silikon ersetzt die Präzision.
Wandlöcher wohl mit Mörtel und bei größeren Löchern Mauerstein einarbeiten.
Bodenlöcher normal von unten Schalung machen und von oben mit Beton verfüllen.
Skyfire
Das ist Innenwand Garage bzw in der Bodenplatte die Leerrohre die vom Haus kommen. Der Maurer ist weg und vor der Putzer kommt müssen die Löcher zu.
Z
Zaba12
Dann macht es halt der Putzer. Nur weil Du zum ersten Mal baust, heißt es nicht das er sowas noch nie gesehen hat . Gib ihm nem Zwanni und besorgst ihm das Material oder er bringt’s mit nachdem du es Ihm gezeigt hast.
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5029 Themen mit insgesamt 100082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit am besten Löcher im Mauerwerk schließen? Mit Bauschaum?
1Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich mit Goldsand 17
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
