Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
Escroda
Wenn die Garage eine Baugenehmigung hat, braucht diese natürlich eine Zufahrt.
Das ist doch kein Argument. Wenn Du genehmigungsfrei einen Stellplatz legal errichten darfst, braucht dieser natürlich auch eine Zufahrt.
Es gibt ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln vom 18.01.2016 - 18 K 1119/15. Hier dringt der Kläger, der eine Absenkung wünscht, mit seiner Klage zwar nicht durch, aber die Ablehnungsgründe treffen anscheinend auf deinen Fall nicht zu. Besonders Randnummer 23 ist interessant. Gegen dein Ansinnen spricht, dass Du ja schon zwei Stellplätze hast (mit der Garage sogar drei).
Wenn ein Gespräch mit Abteilungs- oder Amtsleiter nichts bringt, lohnt eine fachanwaltliche Beratung.
Edit: Wenn's wirklich nur an der fehlenden Garage scheitert, dann stell' doch einen Bauantrag für eine Doppelgarage mit entsprechendem Stauraum zur Straße. Nachdem Du die Absenkung und den Vorplatz hergestellt hast, kommt der Baufortschritt leider zum Erliegen. Allemal günstiger als ein Gerichtsverfahren mit unsicherem Ausgang. Dass mit der genehmigten Garage die Absenkung erlaubt wird, solltest Du aber vorher schriftlich haben.
O
Obstlerbaum
Hm, da gesetzlich einwandfrei begründet hast Du keinen richtigen Ansatzpunkt. Ist bei Deiner Grundstücksgröße natürlich ärgerlich, aber nachvollziehbar dass man allgemein so eine Regelung trifft. Sonst könnte man z.B. durch Absenken auf voller Grundstücksbreite verhindern, dass da jemand parken darf...
Baumi87
So wie du das sagst, würde es Sinn machen. Allerdings darf in der Straße ohnehin nicht geparkt werden, da ansonsten Straßenbrwitebzu gering ist, sodass Feuerwehr, Müllabfuhr etc nicht durchkommen. Zurzeit wird widerrechtlich halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße geparkt. Zwei Autos könnten da weniger stehen...
Auto geparkt in einer Wohnstraße vor Häusern mit Solarpanelen auf dem Dach
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
14m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
2Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
4Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
6Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
7Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 322
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
15Zufahrt gestalten mit Rasenwaben 10
16Baulücke / Zufahrt für umliegende Grundstücke / §34 Nachbarbebauung 46
17Problem beim Hausverkauf: keine Zufahrt und ein Biotop vorhanden 31
18Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
20Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
