Grundstückserwerb - Erste Ideen in Frühphase
polydeikes
Ich glaube, der Frau des Hauses gefiel im ursprünglichen Grundriss va. die Flügeltür.
Du hast sicherlich erheblich mehr Erfahrung. Ich als völliger Neuling sehe jetzt bspw. kein sonderliches Problem in der einen schrägen Wand.
Das Problem im Ursprungsgrundriss ist die Speisekammer. Die kann eigentlich nur dahin, wo ich hier rot gekritzelt habe. Und das ggf. zu Lasten des Büros, wo ich aber mind. eine Wand mit 2,5m + brauche (ohne Fenster).
Zudem muss die Dusche dann unten noch irgendwie ins G-WC rein.
Grundriss eines Wohn- und Küchenbereichs mit Diele, WC und Haustechnik
Der Ursprungsgrundriss bei Dir im Eingangspost.
Wenn man schreibt, dass sie zu lang ist, dann muss sie vorhanden sein ;)
Ne Flügeltür geht auch in einer geraden Wand, aber viele sagen, dass sie unpraktisch ist.
Andererseits ist es natürlich sehr viel teurer, 2 Vollgeschosse zu bauen.
Um es mit den Bremer Stadtmusikanten zu sagen: "etwas besseres als einen vor einen 87 cm Kniestock gepfriemelten Drempel finden wir überall".
Was soll an den gerade aufstrebenden Wänden teurer sein ? - und mittels "Staffelgeschoss" läßt sich dennoch ein Anderthalbgeschosser bauen, wenn man oben weniger Fläche verwenden kann als unten.
Bei der Ausschau nach Inspirationsgrundrissen muß man beachten, eine Nummer kleiner zu suchen, wenn man oben ein gerades Vollgeschoss hinvariiert.
Schräge Wände finde ich nicht schlimm, aber irgendwie 90er ;-)
kaho674
kaho674
Ich mag mich irren, aber ich denke schon, dass ein Staffelgeschoss erheblich teurer als ein schlichtes Satteldach ist. Schließlich hat man ja sofort mehrere irgend geartete Dachflächen, die geplant, berechnet und gebaut werden wollen.
kaho674
kaho674
Grundriss eines Hauses mit Garage, Küche, Essbereich und Wohnzimmer
Grundrissplan eines Hauses mit Flur, Bad, Küche und Schlafzimmer
Doppeltür möglich. Ich hab aber mal die m.E. bessere Variante mit großer Glasfläche + Glastür eingezeichnet.
Das sehe ich ebenso. Ich wollte auch nur darauf hinweisen, daß Geradwandgeschosse und Ober-Nichtvoll-Geschoss sich nicht ausschließen. Den Königsweg sehe auch ich beim Zweigeschosser in der Variante der Flächenverteilung "OG wie EG", klassisch mit kongruenten Außenwänden. Dann natürlich mit kleinerer Grundfläche als beim Anderthalbgeschosser.
Doppeltür möglich.
Bei Deinem Grundrissvorschlag muß ich schmunzeln - der sieht ein bißchen aus, wie eine gelungenere Grundlage für https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissoptimierung-stadtvilla-180m2-mit-visualisierungen.28529/ - und im Vergleich zu Polydeikes´ erstem Ansatz (und angesichts seines Grundstückes) finde ich es so ein bißchen zu brav.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückserwerb - Erste Ideen in Frühphase
1Einfamilienhaus mit Staffelgeschoss - Feedback/Diskussion/Tipps/Ideen 49
2Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
3Grundriss, Bauhausstil mit Staffelgeschoss 24
4Grundriss Reihenendhaus mit Staffelgeschoss 15
5Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
6Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
7Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
8Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss 65
9Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss 36
10Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? 27
