Wärmepumpe für 2 Doppelhäuser?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bolten
wir beschäftigen uns gerade mit der Thematik "Wärmepumpe" (Erdwärmepumpe) für die Errichtung zweier Doppelhäuser (Heizung/Warmwasserversorgung).
Und zwar sollen beide Doppelhaushälften durch eine gemeinsame Wärmepumpe versorgt werden.
Technisch soll dieses ja kein Problem sein. Meine Frage ist vielmehr, wie man diesbezüglich den Verbrauch beider Hausbesitzer feststellt und abrechnet, weil ja beide Parteien die Wärmepumpe unterschiedlich anfordern/nutzen?
Vielen Dank vorab.
Bolten & Co.
Bauexperte
wir beschäftigen uns gerade mit der Thematik "Wärmepumpe" (Erdwärmepumpe) für die Errichtung zweier Doppelhäuser (Heizung/Warmwasserversorgung). Und zwar sollen beide Doppelhaushälften durch eine gemeinsame Wärmepumpe versorgt werden. Technisch soll dieses ja kein Problem sein. Meine Frage ist vielmehr, wie man diesbezüglich den Verbrauch beider Hausbesitzer feststellt und abrechnet, weil ja beide Parteien die Wärmepumpe unterschiedlich anfordern/nutzen?
Technisch ist es wirklich kein Problem, es muß aber eine verlässliche Planung der benötigten Heizleistung vorliegen. Die Frage ist, ob es Sinn macht, eine Wärmepumpe für beide Doppelhaushälfte vorzusehen - was ist, wenn die Eigentümer wechseln, eine Doppelhaushälfte verkauft wird?
Die Ersparnis dürfte auch gegen Null tendieren, erfordert die Versorgung von 2 Doppelhaushälfte im Normalfall doch mehrere Bohrungen. Je nach Bodenverhältnissen ist das schon bei der Erstellung für eine Doppelhaushälfte der Fall; die Bohrungen erst machen die Wärmepumpe so teuer
Bevor Ihr Euch entscheidet, solltet Ihr Euch bestens über die Bodenverhältnisse informieren, eine solide TGA-Planung haben sowie über die Vor-/Nachteile beim gemeinsamen Betrieb der Anlage im Klaren sein.
Freundliche Grüße
Bolten
Danke Bauexperte, für die Hinweise und Tipps!
ABER der Hintergrund meiner Frage war ein anderer und zwar: GIBT es technische Möglichkeiten, welche am Jahresende eine VERBRAUCHSABHÄNGIGE Umlage der Heiz- und Warmwasserkosten ermöglichen, sprich wie könnte der individuelle Verbrauch der beiden Parteien ermittelt werden???
Wie geschieht dies beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus, in dem ja auch die Heizkosten nach Verbrauch umgelegt werden???
Vielen Dank vorab!
Bolten & Co.
Bauexperte
Wie in jedem anderen Objekt auch - über Uhren und Zähler/Doppelhaushälfte
Freundliche Grüße
Bolten
Wenn es so einfach ist, warum liegt mir dann die Aussage eines Heizungsbauer vor, der sagt, dass es technisch nicht möglich ist.
Trotzdem danke. Vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis?
Freundliche Grüße
perlenmann
Noch nie eine Wohnung in einem Mehrparteien Mietshaus gehabt?
Jeder hat diese mit zb blauer Flüssigkeit gefüllten Verdampfer (oder wie der Fachmann die nennt). Daran kannst Du den einzelnen Verbrauch sehen und den über den gesamt Verbrauch der Heizung umrechnen. Das frisst dir aber die evtl Minderkosten direkt wieder durch die Abrechnung auf.
Dein Heizungsbauer meint bestimmt, das es nicht auf der Heizung abzulesen ist, wer was verbraucht!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für 2 Doppelhäuser?
1Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Gemeinsame Wärmepumpe - Doppelhaus - Seite 210
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
11Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
12Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
14Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
15evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
16Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
