Frage nach Haustyp
4,50 Stern(e) 4 Votes
tobiasmx
Hallo zusammen, ich setze mich gerade mit verschiedenen Haustypen auseinander und habe da eine Frage. (Ich habe diesem Beitrag eine kleine Grafik beigelegt. Man beachte: Blau ist das Dach, Grün die Dachkante, Rot unterteilt EG und OG ;-)
Bekannt ist der Haustyp, normales EG und darauf aufsetzend ein Satteldach mit zb 45er Dachneigung (Grafik: Beispiel 2)
Nun ist mir ein Typ aufgefallen, da wurde ab dem EG die Außenwand noch weiter hochgezogen ca bis zur Hälfte der Fenster im OG und ab dort das Satteldach erst begonnen mit einer ca 25er Dachneigung. Die Fenster wurden dann in einen Zwerchgiebel integriert. (Grafik: Beispiel 1)
Meine Fragen:
1. Gibt es für diesen Haustyp eine bestimmte Bezeichnung? (Damit ich hier nach Anbietern und Grundrissen suchen kann.)
2. Wie nennt man das, wenn man die Außenwand weiter hochzieht? (Gibt es dafür einen Fachbegriff?)
3. Ist dies auch mit der Bebauungsplan Voraussetzung: „nur 1 Vollgeschoss“ vereinbar?
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße!!
Zwei einfache Hausgrundrisse mit OG- und EG-Markierungen und Gartenbereich
E.Curb
Nein, jedenfalls nicht soweit ich es aus Deiner Zeichnung ersehen kann ;)
Dafür gibt es keinen speziellen Fachbegriff. Vielleicht könnte man es mit viel Wohlwollen als hohen Drempel bezeichnen.
Aber wahrscheinlich wirst Du am Ende ein 2-geschossiges Gebäude haben.
siehe Antwort 2. Ich denke nicht, kann man aber so pauschal nicht sagen.
Gruß
tobiasmx
Vielleicht könnte man hier auch einfach von einem erhöhter Kniestock sprechen?
Danke für den Link perlenmann, nach der Lektüre denke ich auch, wenn man die Dachkante unterhalb der Definition für ein Vollgeschoss ziehen würde, dann hätte man nur 1 Vollgeschoss
Ich habe hier noch ein (bereits bekanntes) Foto von Beispiel 1 hinzugefügt, das verdeutlicht vielleicht meine Frage.
tobiasmx
Wenn ich mir das Foto so ansehe und ein Standard-Fenster ca 1m hoch ist - dann ist die Dachkante scheinbar in 3,80m Höhe. Wenn man jetzt noch die Höhe vom EG kennt, dann könnte man auch erkennen ob man mit dem 1 Vollgeschoss hinkommt
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage nach Haustyp
1Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
2Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 851
3Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
6Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
7Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
8Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
10Thema Fenster beim Dachbodenausbau - Seite 210
11Fenster Anordnung - Seite 210
12Außenwand Town & Country Häuser 11
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Satteldach und Dachschräge planen 17
15Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
16Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
17Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
18Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
19Hausentwurf mit SweetHome3D - Danke für euer Feedback 57
20Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 320
