Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
4,50 Stern(e) 4 Votes
fabi1896
wir haben in unserem Neubau (Stand: Rohbau seit kurzem abgeschlossen) eine Mehrspartenhauseinführung (ich kürze sie folgend mit "MHE" ab.) im Hauswirtschaftsraum.
Nun darf ich in Absprache mit unserem Elektriker selbst ein Stromkabel nach draußen zu unserem zukünftigen Gartenhäuschen ziehen.
Das Anklemmen an eine eigene 16A-Sicherung übernimmt alles der Elektriker.
Der Elektriker sagt, ich solle einfach durch die Wand bohren und (mit Bitumen?) zuschmieren. Das möchte ich ungern, da ich die MHE benutzen will.
Mein Weg ist also vom Sicherungskasten bis zur MHE (ca.2m). Das Stromkabel würde ich jetzt gerne auf dem Boden verlegen, sodass es später im Estrich eingegossen wird.
Meine Frage:
Kurz vor der MHE muss das Kabel dann aus dem Estrich herausgucken, richtig?
Oder habt ihr noch eine bessere Idee (durch den Körper der MHE bohren?).
Meine Frau will dieses Kabel nämlich am besten nicht sehen...
Ich habe ein Bild angehangen, wo ich "versucht" habe das mal einzuzeichnen.
Muss ich sonst noch etwas beachten? ->Vor der MHE sind blaue Leitungen (für Heizung meine ich(?).
Ich müsste diese kreuzen. Darf ich das oder sollte ich dann ein Leerrohr verwenden?
Ich hoffe, die Frage in den richtigen Bereich geschrieben zu haben.
Danke und viele Grüße
Fabian
Schwarzer Kühlkörper mit roten Innenkanälen auf Betonboden neben blauen Schläuchen.
Bau-Schmidt
Schaue dir mal lieber den Rest deiner Mehrsparteneinführung an. Dann verstehst du Sinn und Zweck vom Rest der noch fehlt auf dem Foto.
fabi1896
Danke für deine Antwort @Bau-Schmidt.
Deine Antwort zielt bestimmt darauf, dass das "Bohren in den Körper" der MHE sinnfrei ist, da ja von oben durch die Dichtungen die Leitungen geführt werden sollen.
Also gibt es keine andere Möglichkeit, als das Kabel kurz vor der MHE durch den Estrich schauen zu lassen und dann "s-förmig" durch die Dichtung nach draußen, richtig?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
5Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
6Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
8Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 18120
9Alte Stromkabel im Grundstück - Seite 211
10Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose? 21
11 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
15Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
