Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ich glaub, ich weiß um Dein Problem: es geht um den Bereich vor der schrägen Wand? Du würdest quasi an der Wand schräg pflastern müssen.
Das Dreieck davor würde ich später anpassen, also erstmal auslassen :)
ChristianMue
vielleicht habe ich gerade irgendwie ein Problem mit meiner Vorstellung.
Linker Bereich 3,60*2% = 7 cm unter Tür
Im Bereich des Erkers irgendwas dazwischen
Rechter Bereich 2,60*2% = 5 cm unter Tür
In meinem Kopf laufen die Randsteine doch jetzt von rechts nach links fallend? Zumindest die Steine im Bereich des Erkers. Irgendwo muss man ja den Unterschied auffangen?
Nein, Du wirst im linken Bereich der Zeichnung (bei 3,60) näher an der Tür dran sein als im rechten Bereich, weil Du Links einen weiteren Meter Gefälle einplanen musst.
Oder Du hast an beiden Wänden gleich, dann entsteht in der Mitte der Terrasse, also bei der Schrägwand, eine Beule
winnetou78
Ehrlich gesagt verstehe ich euch beide nicht ,
Wenn ich gleichmäßig mit 2 Prozent falle, verstehe ich nicht wo da die Beule entstehen soll.
ChristianMue
Mea Culpa.
Ok glaube das hätte ich erwähnen müssen... es ist in jedem der drei Teilwände eine Tür. Also am Haus muss ich von einer Höhe "starten".
Bei gleichem Gefälle auf verschiedenen Längen habe ich dann am Ende unterschiedliche Höhen, oder?
Ähnliche Themen zu Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
19Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
