Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
4,30 Stern(e) 4 Votes
Basti2709
Basti2709
Also kann man sich das so vorstellen?
Schematische Hauszeichnung mit Dachboden, gedämmtem Dach, OG, EG und Stahlbetondecke.
Ich kenne ja jetzt nicht so genau den Dämmwert von Stahlbeton (wirklich 20mm?) und vlt. 4-5 cm Estrich...aber ich denke, dass dort auf jeden Fall eine Menge Wärme nach Oben in den Dachboden verpulvert wird.
Holleradhiho
@basti: Ja genau so.
Heißt dass der Dachboden heizt sich übermäßig auf? Eine Öffnung (Fenster) ist nicht eingeplant.
Wie viel ist "eine Menge Wärme"?
Hat diese Bauweise Einfluss auf die KfW-Einstufung?
Basti2709
Basti2709
Sind es denn wirklich nur 20mm Betondecke oder 20cm?
Habe beim googeln nach "Betondecke Dämmwert" einige Informationen gefunden...da ist unter anderem eine Seite, die bei 20cm Betondicke und 4-5cm Estrich einen U-Wert von 1,1 angibt...das wäre dann ungefähr wie eine 2-fach Fensterverglasung...aber wie gesagt bei 20cm + 5 cm Estrich...
Aber wie gesagt, da können andere im Forum bestimmt mehr Informationen zu geben...
Das dürfte in etwa hinkommen. Der Estrich ist dichter als Beton. "Dämmen" tut er nicht primär, das ist nicht sein Job, darauf ist er nicht ausgelegt. Die Welt an Unterschied macht er nicht. Schon gar nicht könnte er heilen, daß hier an der falschen Stelle gedämmt wurde - zwar besser als nicht, aber die Decke wäre passender gewesen. Das "ändert" der Estrich ein so mikroskopisch kleines bißchen, das er diesen Unterschied nicht lohnen wird. Der Fehler wurde gemacht, an anderer Stelle, und ist hierdurch nicht geeignet zu korrigieren (auch abzumildern nur so gering daß es sinnarm wäre).
RobsonMKK
RobsonMKK
Bevor du über Estrich nachdenkst, Lattung auf den Boden, dazwischen wie oben geschrieben Dämmwolle und darauf OSB.
Zeiteinsatz 2-3 Tage, Kosten unter 1.000 €.
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
1Betondecke Obergeschoss dämmen 69
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
3Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
