Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Die Frage ist doch, was willst du?
Du bekommst laut Berechnung deine 24° nicht zu stande.
Variante 1:
Du willst im Bad durchgängig 24°, dann koppelst du den Heizkörper an die Heizung und nutzt ihn als Flächenerweiterung.
Variante 2:
Dir reichen im Normalfall 22° und brauchst nur in Sonderfällen höhere Temperaturen, dann nimmst du einen Handtuchheizkörper mit Heizstab und schaltest ihn nur an, wenn du ihn wirklich benötigst.
Variante 3:
Du willst unbedingt warme Handtücher, dann brauchst du auch einen Handtuchheizkörper mit Heizstab, mußt aber ggf höhere Kosten in Kauf nehmen.
Bei uns wird der Handtuchheizkörper im Gäste-WC übrigens im Herbst und Winter auch oft für nasse Klamotten und Schuhe vom Kind genutzt. Auch wenn die Temperaturen daran nicht allzuhoch sind, trocknen die Klamotten relativ gut ab.
Musketier
Musketier
Dann hast du keine Zirkulation im Heizkörper. Glaube nicht, dass der dann komplett warm wird
Ich glaube, die Heizpatrone wird auf einer Seite unten angebracht.
Normalerweise müsste warmes Wasser auf dieser Seite aufsteigen und das kalte auf der anderen Seite nach unten sinken. Damit würde das Wasser automatisch zirkulieren.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper?
1Handtuchheizkörper Pflicht? 38
2Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
3Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
4Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
5Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
6Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
