Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bau_dus
Grundstück: 13m breit, 40m tief (Nachbar ebenfalls) , gebaut werden darf 2,5 Geschosse, kein Flachdach, Baufenster: Doppelhaushälfte: 10x14, Einfamilienhaus: 7x min. 14. es sollen 200qM Wohnfläche erreicht werden+ Keller.
Erreicht man bei 7m breite Einfamilienhaus einen guten Grundriss oder fühlt sich das nach Reihenhaus an und Ihr würdet zu Doppelhaushälfte raten?
Fläche wäre ja bei 2,5 geschossen kein Problem.
Vielen Dank für Einschätzungen!
Auch mit 7 Metern Breite erreichst Du einen funktionalen Grundriss für ein schönes Haus. Allerdings für den einen mit Kompromissen, für den anderen endlich eine Möglichkeit, ein offenes, lichtdurchflutetes Haus zu bauen.
Bei Dir frage ich mich, ob es hier mit den 3 Metern Grenzabstand etwas bringt. Bei 2(,5)-geschossiger Bauweise nehmt ihr Euch unnötig Licht und Platz.
Dann pappst Du noch eine Garage an eine Seite und schon kannst Du eh nicht mehr ums Haus gehen.
Baut Euch ein schönes DH
In aller Kürze Grüsse
V3ctra
V3ctra
Kann mir persönlich nur eine Doppelhaushälfte vorstellen. Was möchte denn Dein Nachbar bauen? Es ist nämlich nicht möglich das er eine Doppelhaushälfte baut und Du ein Einfamilienhaus, da gibts Probleme mit den Abstandsflächen. Ein Einfamilienhaus mit 7x14 stell ich mir ziemlich Schlauchförmig vor, es sei denn Du drehst die Firstrichtung. Ob das Genehmigungsfähig ist? Keine Ahnung. Grüße
Bau_dus
Danke für die Antworten. Mein Nachbar will Doppelhaushälfte bauen. Aber hat er dann nicht Pech gehabt, wenn ich ein Einfamilienhaus bauen will? Firstrichtung drehen mit seitlichem Eingang war meine Idee bei Einfamilienhaus.
Escroda
Gibt es einen Bebauungsplan? Wenn ja, kannst Du einen Ausschnitt zur Verfügung stellen, eventuell auch die schriftlichen Festsetzungen?
Warum? Warum tendierst Du eher zum Einfamilienhaus anstatt zum Doppelhaushälfte?
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte?
1Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
2Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
3Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
4Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
5Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
7Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 16113
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
11Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
12Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm 19
13Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
14Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
15Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
16Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück - Seite 539
17Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
18Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte - Seite 656
19Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen - Seite 647
20Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
