Dachterrasse auf Garagen
4,30 Stern(e) 4 Votes
AngelusNoctis
ich bin dabei ein Haus mit 3 Garagen zu kaufen. Es sind keine Fertiggaragen, sondern Massivgaragen, die nebeneinander stehen. Später möchte ich da mal eine Dachterrasse drauf hauen.
Hat jemand Erfahrungen wie es da mit der Statik aussieht? Stehen meine Chancen gut, dass mein Vorhaben realisierbar ist?
MfG
sirhc
sirhc
heißt Massivgarage, dass die auch Betondecken haben?
Unsere Garage ist beispielsweise massiv gemauert, hat aber eine Holzkonstruktion als Dach.
Viel Glück.
DG
MfG
Statik dürfte weniger das Problem sein, eher die Grenzabstände. Die Dachterrasse muss in aller Regel einen Grenzabstand von 3m halten, d.h. wenn die Garagen nebeneinander stehen, jeweils 3m breit sind und die äußerste Garage an der Grenze steht, dann darf die Terrasse nur auf den beiden anderen Garagen errichtet werden.
Wenn die Garagen links und rechts grenzständig vom Grundstück stehen, kannst Du nur eine als Terrasse nutzen. Wenn alle drei Garagen grenzständig sind, geht's gar nicht, es sei denn, man bekommt entsprechende Baulasten vom Nachbarn.
Details stehen im Bebauungsplan bzw. §6ff Landesbauordnung NDS, Stichworte Abstandsflächen und privilegierte Gebäude. Ist in NDS - aus dem Gedächtnis - auch auf 100m² beschränkt, aber da solltest Du normalerweise noch drunter liegen, wenn die Garagen nicht extrem lang sind.
Wenn Du unsicher bist, frag' einen beliebigen Architekten oder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, die müssten das alle anhand eines Kartenausschnitts in 5 Minuten klären können.
MfG
Dirk Grafe
AngelusNoctis
Na toll, jetzt bekomme ich 3 Antworten kann diese aber vor lauter Werbung im Forum nicht lesen.
Wäre nett, wenn mal jemand die Werbung entfernen könnte. Dann klappt es vielleicht auch bald wieder mit dem Lesen....
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachterrasse auf Garagen
1Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
2Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
3Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
4Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
5Kosten Garagen mit Kran setzen 20
6Haus mit Dachterrasse in Passau 71
7Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse - Seite 423
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
10Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
11Dachterrasse im 7. OG ausstatten - Seite 447
123. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 261
13Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
14Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
15Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
16Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
17Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
18Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
19Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
20Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
