Dampfbremse vs Dampfsperre
4,50 Stern(e) 4 Votes
spassig
Hallo Jochen,
die aufgebrachte Wärmedämmung muss trocknen können, wenn sie "von unten" mit Feuchtigkeit beaufschlagt wird. Warm-feuchte Luft steigt aus dem Wohnraum in die Dämmung.
Du meinst warm feuchte Luft steigt durch die Decken / Wände der oberen Dachgeschosswohnungen in den Dachbereich.
Ich denke die Decken / Wände sind aus Rigips Platten in den Jahren 1961 - 1962 eingebaut worden.
Jochen
Knallkörper
Ja genau. Durch das Material und Fugen. Kannst du die Dachschräge nicht dämmen? Kommst du an dort nicht mehr dran?
Knallkörper
Eigentlich alle. Speziell die über dem ausgebauten Dachboden. Also, warum ist Zwischensparrendämmung nicht möglich.
spassig
Ich lernte doch dass man auch bei Zwischensparrendämmung unter der gesamten Dämmung auf der Unterseite eine Dampfsperre / Dampfbremse anbringen soll. Wie soll man das machen im Bereich der Schrägen?
Jochen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1067 Themen mit insgesamt 7963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse vs Dampfsperre
1feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Wände vor den Fußböden fliesen? 11
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
5Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
6Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
7Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
8Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
9Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
10Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
11Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
14Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
15Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
16Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
17Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
18Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
19Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen - Seite 3220
20Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
